Ora este UTC [ DST ]
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 1 mesaj ]
  Versiune printabilă
YAMAHA CRW-F1 Advanced Audio Master si reducator zgomot DBX
Autor Mesaj
MesajScris: 29 Ian 2014, 07:48
Neconectat
Vand CD-Recorderul de TOP cap de serie de la YAMAHA CRW-F1 varianta externa USB cu functie AAMQR si imprimare imagine sau text pe suprafata superioara a discului cu functia Disc Tattoo2 !
cel mai bun CD-Writer fabricat vreodata, foarte rar in aceasta varianta externa pe USB, putand fi folosit cu succes pe orice laptop care ruleaza Windows XP, 7, 8, 8.1
in stare ca si nou, primit din USA, cu acte vamale doveditoare, ft. putin folosit, fara urme de praf, a fost depozitat ani de zile in cutia originala impreuna cu softurile si accesoriile aferente
CD-Writer AUDIOFIL ! poate imprima si cu viteza de 1X !
AAMQR tehnologia Advanced AUDIO MASTER QUALITY RECORDING prezenta care poate fi activata cu vitezele 1X , 4X , 8X
nu stau sa enumar ce imbunatatire de calitate aduce aceasta tehnologie in materie de calitate jitter si durata de arhivare, cunoscatorii stiu exact despre ce e vorba iar ceilalti pot sa caute pe net, gasesc destule informatii
da clasa la PLEXTOR PREMIUM 2 ce l-am avut inainte si ca sa dovedesc acest lucru cumparatorul primeste 2 mostre de CD-uri trase cu cele 2 aparate (continand acelasi material audio) unde se va sesiza ft. clar diferenta audio si de catre o pers. mai putin avizata si priceputa in teste comparative A/B (ambele unitati au folosit tehnologia AMQR la imprimare)
Plextorul 2 tinde sa ingusteze stereofonia (imaginea 3d si sufera de o comprimare a dinamicii pe frecventele inalte folosind acelasi tip de disc , la aceeasi viteza imprimat si tot cu functia AMQR care la fel si plaxtorul a patentat-o tot de la YAMAHA); de precizat ca plextorul poate imprima cu functia AMQR activata DOAR la viteza de 4x, comparativ cu YAMAHA care cu Advanced AMQR activeaza aceasta functie si in cadrul vitezelor de scriere 1x, 8x si best speed
YAMAHA castiga la calitate fata de PLEXTOR prin adoptarea vitezei CAV fata de CLV si strategia optima pt fiecare mediu de stocare in parte
review complet si detailat pe http://www.cdrinfo.com/Sections/Reviews ... cleId=5126
pret 100 Euro + transport, locatie Maramures
http://i.share.pho.to/e20093fd_o.jpeg
http://i.share.pho.to/65acb773_o.jpeg
http://i.share.pho.to/0d36c5ff_o.jpeg
http://i.share.pho.to/21fca9ea_o.jpeg
http://i.share.pho.to/b8d01b96_o.jpeg
http://i.share.pho.to/0f169cb9_o.jpeg
http://i.share.pho.to/c1b53be6_o.jpeg
http://i.share.pho.to/233f4411_o.jpeg
http://i.share.pho.to/5246476a_o.jpeg
http://i.share.pho.to/90411078_o.jpeg
http://i.share.pho.to/88ba10e5_o.jpeg
http://i.share.pho.to/4dc632dc_o.jpeg
http://i.share.pho.to/5db7329a_o.jpeg
http://i.share.pho.to/d993f244_o.jpeg
http://i.share.pho.to/0d5efd8c_o.jpeg
http://i.share.pho.to/d024ab11_o.jpeg
http://i.share.pho.to/db6f0f59_o.jpeg
vand Reducator Zgomot DBX 150 Professional Noise Reduction pt magnetofon
transforma orice magnetofon sau casetofon intr-unul cu DBX !
lot nou provenite din lichidare studio, momentan se vand doar 2 buc.
model dbx tip I , adica varianta profesionala care difera de cele de tip II folosite la deck-uri/casetofoane (care sunt inferioare si neliniare dpdv al sunetului - vezi curba graficului de functionare atasata in una din poze)
cu acest modul practic obtii din orice mag un sistem compatibil 100% cu dbx-ul folosit in AKAI 747dbx !
adica orice imprimare facuta cu 747dbx va suna perfect compatibil prin acest modul si invers, orice imprimare facuta pe sitemul dvs.(indiferent care) + acest modul, va suna perfect pe 747dbx !
au fost testate si folosite pe maguri AKAI modelele GX-636, GX-G25, GX-4000D si GX-77 dar functioneaza perfect si pe
oricare alt model sau exemplar de la alte firme consacrate in domeniu
DBX Tip I (DBX 150 ca modul separat) are Performante: Raport semnal zgomot 115 dB si peste 125dB dinamica!
Nu exista termen de comparatie cu Dolby B,C sau chiar si S care ajung pana la 78dB si asta tras de par pe casete Metal, plus ca toate introduc efecte si artefacte in sunet de tip "breathing" oricat de bine ar fi calibrate;
avantajul sistemului dbx este faptul ca nu este deloc pretentios la nivele (optime) pt. a inchide si deschide corect, astfel ca se pot adapta cu usurita la orice tip de surse (magnetofon sau deck) de la cele 2 potentiometre mici de reglaj de pe fatada frontala a aparatului
Sistemul de reducere se bazeaza pe un compresor cu rata 1/2 la inregistrare si un expander cu factorul 2 la redare.
La redare in momentul expandarii se dubleaza raportul semnal zgomot si dinamica si scade evident si zgomotul, impingandu-l la limita complet inaudibila (pt. ca zgomotul este ceva finit si constant pe banda)
se leaga la magnetofon/casetofon avand posibilitatea de codare si decodare simultana a materialului audio astfel ca, se poate monitoriza perfect rezultatul obtinut cu aparate care au 3 capete dar bineinteles sa poate folosi si pe cele cu 2 capete;
are in fata reglaje pt. nivelele de calibrare a fiecarui aparat in parte (mag sau cas)
- operatia se face o singura data pe un singur aparat dat astfel ca, sa corespunda exact nivelul de intrare cu cel de iesire pt. fiecare aparat in parte indiferent ce tensiune de iesire sau intrare necesita acesta;
precizez ca aceste aparate nu au fost reglate mai bine zis ciobanite deloc in interior de catre prea-priceputul cioban mioritic mester si priceput in de toate, astfel ca toti potentiometrii, Vca, panta logaritmica, balans, toti sunt conform reglajelor originale de fabrica care absolut deloc nu pot fi re-calibrate cu osciloscopul cum multi "priceputi" pe aici afirma fara sa stii parametrii semnalului obtinut conform cu a celui injectat (si implicit punctele de masura) si asta nu apare in nici un manual (service) pt. acest dbx 150 ci doar pt. modelul dbx150x;
oricum, modulul functioneaza perfect simetric si ca balans si ca banda frecventa de trecere prin el (ce ai bagat exact aia si obtii pe iesire in urma procesului de encodare si decodare dbx)
nu are artefactele de compandare/expandare a dolby-ului nefiind deloc pretentios la nivelele de semnal treba altfel ft. delicata in cazul dolby-ului unde este nevoie de un anumit nivel sau amplitudine pt. ca acesta sa deschida corect; legat intre un CD player sau un LP player se poate conserva toata dinamica, naturaletea si raportul semnal zgomot al sursei chiar si pe cele mai vechi benzi sau casete
are 8 mufe RCA in spate care se leaga in felul urmator :
2 mufe (L+R) pt. intrarea de la CD-Player sau Pickup sau orice sursa de semnal
2 mufe pt. a transmite semnalul codat DBX catre intrarea LINE IN a magnetofonului sau deck-ului
2 mufe de la iesirea LINE OUT a magnetofonului sau deck-ului catre intrarea in modul pt. decodarea semnalului codat in DBX
2 mufe de iesire a semnalului deja decodat catre orice amplificator sau intrare casti pt. monitorizare in timp real si comparatie a semnalului intrat si codat in dbx cu semnalul iesit gata decodat din dbx
im momentul de fata toate sunt calibrate pt. nivelele de intrare-iesire standardizate ale magnetofoanelor AKAI dar la cerere le calibrez pt. deck-uri inainte de livrare
functioneaza si pe 110V si pe 220V (multi-norma); comandate de pe ebay-ul american costa 80$ doar transportul cu riscul platii si taxelor vamale si cel mai mare risc decalibrarea potentiometrilor interni datorita socurilor din transport
pret 100$ buc. + transport (adica 350 LEI fix, cu transport inclus prin posta romana, locatie Maramures)
http://i.share.pho.to/ba4f2dc8_o.jpeg
http://i.share.pho.to/446c52bb_o.jpeg
http://i.share.pho.to/90b4068c_o.jpeg
http://i.share.pho.to/c0d979c7_o.jpeg
http://i.share.pho.to/10df9e57_o.jpeg
http://i.share.pho.to/a27c1623_o.jpeg
http://i.share.pho.to/afa6a378_o.jpeg
http://i.share.pho.to/7ed84a56_o.jpeg
http://i.share.pho.to/7bcb6653_o.jpeg
Sus
 Profil
Afişează mesajele din ultimele:  Sortează după
Cine este conectat
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat
Nu puteţi scrie subiecte noi în acest forum
Nu puteţi răspunde subiectelor din acest forum
Nu puteţi modifica mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi şterge mesajele dumneavoastră în acest forum
Nu puteţi publica fişiere ataşate în acest forum
Căutare după:
Mergi la:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Translation/Traducere: phpBB România
