Priza si Sunetul
Re: Priza si Sunetul
Post by hersorin »
Aseara eram intradevar foarte nervos (multumita si echipei Steaua) dar trebuie sa intelegeti ca sunt doua faze de curent. Si e chiar inervant sa imi spuna cineva ca nevastamea e blonda cind ea e bruneta si el nici nu o cunoaste.
Monofazat deci are o singura faza de 220 da? dar trifazat are 3 faze de 220 :roll: ? sunt curios sa vad ce zic specialisti.
Oricum nu puteti crede asta e nu pot sa va dovedesc altfel.
Post by hersorin »
Am gasit si un forum pe care cineva nu intelegea de ce masoara asa o tensiune si cineva ii da raspunsul.
je songe plutôt a un réseau biphasé 220v il en existe encore pas mal en belgique, ce qui donne 220v(environ) entre phases et 110v (environ) entre terre et chacun des poles de la prise , et pas de neutre,
donc a votre lecture, vous êtes bien dans ce cas, je n'y ai aucun doute
In Romania trifazatul foloseste 2× 220 deci 2 faze si totusi se numeste trifazat
pe cind in Belgia se folosesc trei faze 3× 130 si se numeste tot trifazat , deci nu trebuie generalizat.
Post by hersorin »
Am reusit sa obtin de la firma de electricitate si tabelul cu tipurile de curent.
Nu pot pune la rezolutie mai mare (Ne pare rău, cota ataşamentelor a fost atinsă) dar cred ca se vede
(10.69 KiB) Downloaded 417 times
Gogu
Post by Gogu »
Hersorin glumind putin eu sincer as schimba tara cu una mai audiofila se pare ca Belgia nu este printre cele de calitate deoarece nu pune la dispozitia noastra prize si curent de calitate.
Sanatate.
Post by hersorin »
Poate vine cineva cu recomandare de tara audiofila? :D
Gogu
Post by Gogu »
England...
nicumur
Post by nicumur »
hersorin wrote: In Romania trifazatul foloseste 2× 220 deci 2 faze si totusi se numeste trifazat
Eu stiam ca in Romania trifazicul are 3 faze si un nul de lucru(asa se livreaza curentul trifazat) intre oricare faza si nul ai 220V(230 mai nou),intre faze 380V(400Vactual).
Post by hersorin »
Da ,sunt 2 faze de 220 sau acum 230 si nul , deci sunt 2 faze active.
In Belgia sunt 3 faze active fara nul.
nicumur
Post by nicumur »
Nu, in Romania, pentru consumul casnic se foloseste curent monofazat (un nul si o singura faza) de 230v.
Post by hersorin »
Si la noi in Belgia se foloseste doua faze active de 130 , fara nul.
De aici au iesit si discutiile.
nicumur
Post by nicumur »
mikidnl wrote:"Problema pusa in acest topic eu o consider reala si foarte importanta - curentul de alimentare! O data un audiofil grec spunea, "Curentul este totul". "
Nu vreau sa fac pe desteptul, dar as vrea sa vin cu o mica lamurire. Exista o diferenta intre curent si tensiune. Asadar in expresia de mai sus este vorba despre tensiune. Toate aparatele se alimenteaza cu tensiune. :)
Chiar ma speriasem si nu intelegeam diferenta :mrgreen:
Dar nu's cum se face ca, pe toate sculilii sicrie 230V AC (nujt daca AC-ul ala vine de la Alternating Current sau de la Tensiune (cardiaca, presupun)) :shock:
Sper ca se intelege ca este doar o gluma :mrgreen:
doru
Post by doru »
Pentru a facilita fazarea corecta a aparatelor, unii producatori (Luxman) au prevazut chiar un senzor de control:
“Line Phase Sensor
Here is a clever device found on the back of every Luxman powered product. You press the button and it will check the phase of the electricity it is receiving. If the AC outlet in the wall is incorrectly wired, meaning the live and neutral are swapped, a red LED will turn on to warn you. You only need to press it once, when you are installing a product to check that everything is in order. Its a simple mistake, that occurs often, and one that can seriously undermine your listening enjoyment.”
aurel pustiu
Post by aurel pustiu »
NU. Aparatele nu se alimenteaza cu tensiune. Aparatele se alimenteaza cu curent si se conecteaza la tensiune. Tensiunea este diferenta de potential si nu transporta sarcini. Daca facem o analogie hidraulica si ne uitam la o cascada de apa, atunci tensiunea este diferenta de nivel dintre varful cascadei si baza sa, iar curentul este debitul de apa. Impreuna, debitul de apa si cu inaltimea de la care cade apa, dau forta, sau puterea instantanee in electricitate.
Grecul care spunea ca "curentul este totul" a spus un lucru extrem de valoros , de adevarat, dar in acelasi timp subtil, destinat cunoscatorilor. La prima vedere pare ca stabilitatea tensiunii este cea care conteaza 100% intr-o retea electrica. Totusi adevarul este altul. Problemele cele mai mari vin de la consumul de curent al unor consumatori mai speciali. De ex. extrem de toxic este necesarul de curent tras din priza de catre o sursa de calculator de tip smps. Deasemenea si consumatorii reactivi nenorocesc retelele de alimentare cu energie electrica. Ca sa ma restrang, armonicile de curent sunt extrem de importante in stabilirea calitatii alimentarii cu energie electrica a unei retele.
cosmin
Post by cosmin »
Eu le pun in faza cu creionul de tensiune. Dar varianta finala o decide tot urechea.
Citez pe Micky:
Hai ca azi sunt glumet dar dupa ce am citit pe alt forum o postare in care cosmin spune ca Accuphase e top of the High-End sunt pus pe glume. Si cate prostii nu se spun acolo pro si contra Accuphase. Recunosc ca nu m-am putut abtine si i-am scris. Nu mai pot cu Accuphase . Ajunge in derizoriu aceasta firma si zau daca merita. Parca am vorbi de cascaval Dalia. Plus ca multi scriu total subiectiv acolo.
Am spus ca Accuphase este in topul high-end. Vezi ca e o nuanta diferita aici. (cu alte cuvinte nu am afirmat ca sunt nr. 1).
Apropos, de curiozitate, ai reusit sa vinzi aparatele Accuphase ? Si tot de curiozitate, ce ti-ai luat (sau urmeaza sa iti iei) ?
Stai linistit, nu ajunge deloc in derizoriu aceasta firma (din aceste cauze la care faci referire) - evident ca nu merita. Si daca mie ca persoana imi plac sculele lor, asta este - nu cred ca afirm lucruri neadevarate despre aceste aparate - este doar atitudine entuziasta si de apreciere.
Da, audiofilia este total subiectiva. Eu asta am invatat in primul rand in utimul timp. Pentru ca totul este relativ la ureche. Nu e valabil pentru cei care apreciaza/asculta niste aparate cu osciloscopul/aparate de masura sau bazandu-se exclusiv pe caracteristicile tehnice. Se pot da exemple de aparate care au niste caracteristici / performante tehnice declarate - absolut de invidiat si care comparativ cu altele, pe care initial nici nu le-ai baga in seama stricto caracteristici, sunt de tot kkt-ul in ceea ce priveste felul cum se aud.
Micky
Post by Micky »
Salut cosmin
Imi cer scuze ca sunt off topic.
cosmin wrote:Am spus ca Accuphase este in topul high-end. Vezi ca e o nuanta diferita aici. (cu alte cuvinte nu am afirmat ca sunt nr. 1).
Eu inteleg bine limba romana si asa cum ai scris pe alt forum si te citez:
cosmin wrote:...Accuphase sunt in top in clasamentul high-end audio...
Uite cum sta treaba. Nu trebuie sa o ti fix pe locul intai dar chiar tu ai spus ca sunt "IN TOP IN CLASAMENTUL HIGH-END" = adica acolo sus locul 1, 2, 3 -NEVERMIND.
Asa cum ti-am spus HIGH-END nu poate fi decat pe criterii financiare, unde iti spun ca Accuphase e o firma "ieftina" si iti dau doar cateva nume de amplificatoare care imi vin in minte ca fff scumpe, ca banuiesc ca topul era pentru amplificatoare deoarece nu poate fi la modul general:
WAVAC, GOLDMUND, PIVETTA, AUDIO NOTE etc
EHE HE, alta liga si crede-ma pe cuvant. Aceste aparate se invart in jurul a sute de mii de euro.
Inca odata sper sa nu o iei in nume personal toata aceasta discutie si sa nu o ti pe a ta si sa recunosti ca mai ai multe de invatat in ce inseamna un sunet de calitate si sa nu confunzi cu HIGH END care iti repet ca e o notiune de care ma feresc pentru ca nu este sinonima cu calitatea audio desi asta se vrea impreuna cu luxul extrem, pe masura ce va trece timpul o sa realizezi ca sti tot mai putine; iti spun ca am avut ocazii foarte multe sa vad aparate de calitate mult superioara de ce vezi tu prin showroom-urile de la noi si eu nu ratez ocazia de a merge cand ies in strainatate sa vad firme care comercializeaza aparatura de profil, adaug ca am stat 2 ani si 6 luni in USA si plec cu o frecventa ridicata in Germania.
cosmin wrote:Apropos, de curiozitate, ai reusit sa vinzi aparatele Accuphase ? Si tot de curiozitate, ce ti-ai luat (sau urmeaza sa iti iei)?
Am vandut amplificatorul Accuphase si de o luna am pus si cd-playerul in vanzare care daca nu-l dau aici o sa incerc vanzarea lui afara.
Acum am un amplificator format din: preamplificator KORATO KVP100 si un amplificator final KORATO KTA100. Asta e ce am pe partea de amplificare. Ramane valabila invitatia de a veni cu amplificatorul tau la mine sa facem o comparatie. O sa iti prinda bine.
cosmin wrote:Stai linistit, nu ajunge deloc in derizoriu aceasta firma (din aceste cauze la care faci referire) - evident ca nu merita. Si daca mie ca persoana imi plac sculele lor, asta este - nu cred ca afirm lucruri neadevarate despre aceste aparate - este doar atitudine entuziasta si de apreciere.
Eu am spus ca intra in derizoriu pentru ca se vorbeste prea mult despre aceasta firma si foarte mult pe langa asta in conditiile in care daca adun toate amplificatoarele Accuphase din Romania trec cu mare greutate de o cifra mica(ordinul a cateva zeci) si consider ca multi ar trebui sa se abtina de la comentarii pentru ca nu stiu acest brand sau daca da, au ascultat odata in fuga si nu e tocmai relevanta parerea lor, sunt foarte putini care au urechea antrenat si tot se prind greu de niste aparate iar de multe ori si cei care se mai pricep o mai dau in bara. Asta e si eu m-am mai inselat si dupa mi-am dat seama ca m-am grabit.
cosmin wrote:Da, audiofilia este total subiectiva. Eu asta am invatat in primul rand in utimul timp. Pentru ca totul este relativ la ureche.
Deacord cu tine, eu totusi prefer sa ma consider un melonan caruia ii place sa asculte cat mai bine calitativ muzica. Eu personal am investit foarte mult timp si foarte multi bani in muzica (am peste 1000 viniluri de calitate foarte buna), notiunea de audiofil in perceptia romaneasca e confuza si ciudata, asa ca prefer sa ma delimitez de aceasta notiune.
Cu speratna ca ai reusit sa intelegi ce am scris mai sus iti urez:
Bafta!
P.S. Scuze inca odata celorlalti ca am fost off topic.
