Asadar, unii considera ca "vechiturile" vintage, in special pickup-urile, casetofoanele si magnetofoanele se aud prost pentru ca au specificatii proaste.
Mai nou si amplificatoarele pe lampi sunt in vizorul dumnealor pentru ca au distorsiuni armonice declarate de 0,3% in loc de 0,000000000000000000000001% in cazul amplificatoarelor "pretentioase".
Asadar, am cautat pe net specificatiile a doua amplificatoare vintage aparute la 10 ani diferenta.
Este vorba de un amplificator Akai AM-U01 (circa 1976) si un Yamaha MX-10000 (circa 1986).
Clar comparam mere cu pere (un entry-level vs. un "cap-de-serie" monobloc), dar ma uimeste cum in "numai" 10 ani specificatiile amplificatoarelor au crescut de vreo 1.000 de ori
Acum, ori martieni mici si verzi i-au invatat pe cei de la Yamaha sa construiasca o superscula ori cuiva ii creste nasul ca lui Pinocchio
Cum s-a ajuns de la Akai AM-U01
4 ohm 8 ohm
Uteffekt IEC vid 0,7 % 27 W 25 W
Märkuteffekt ................................ 22 W 20 W
Distorsion v märkuteffekt (%) ......... 0,3 % 0,3 %
Bandbredd (Hz) ............................ 10-40 000 10-40 000
Störavstånd, PU ......................... 70 dB 70 dB
La Yamaha:
Minimum RMS power output : 2x 250W (8 Ohm)
(20Hz...20Khz, 0,001% THD) 2x 300W (6 Ohm)
2x 400W (4 Ohm)
Dynamic power output : 2x 350W (8 Ohm)
(1Khz, 0,001% THD) 2x 450W (6 Ohm)
2x 600W (4 Ohm)
2x 900W (2 Ohm)
2x 1200W (1 Ohm)
Damping factor : 1000 (6 Ohm, 1Khz)
Through-rate of pre-driver voltage amp : 500V / µs
Frequency response : 2Hz...300Khz (+0 / -2dB)
IHF-A S/N ratio : 132dB
IHF-A residual noise : 10µV
Channel separation : 90dB (20Hz...20Khz)
THD : 0,0005% (20Hz...20Khz ; 6 Ohm ; 1/2 rated power
