Lentila de la TECHNISURELE VECHI CD players
Dupa multe incercari am descoperit cum se curata lentila.
Re: Lentila de la TECHNISURELE VECHI CD players
Si cit ai de gind sa ne mai fierbi?
As long as it tackes
Nu e normal, cine vrea sut aici!
OK !
Lentila se curata cu isopropilic, pe o panza de ochelari.
Dar cu forta!
Radu
Dar cu forta!
Radu
The best is yet to come!
Lentila are, la suprafaţă, un manşon de cauciuc care o protejează de praf, dar şi de a o curăţa cum trebuie. Oricum trebuie o lupă puternică pentru a verifica rezultatul.
Am scos manşonul, am curăţat lentila la suprafaţă până am văzut prin lupă o lentilă perfect curată.
Manşonul de cauciuc...aici e problema. Nu numai că protejează lentila, dar o protejează şi de a o curăţa. E lipicios şi aduna tot praful. E ca un prezervativ cu partea de sus tăiată. L-am scos şi l-am curaţat cu nitrodiluant şi pe faţă şi pe dos...mai ales pe dos, pâna a devenit nelipicios. Chiar şi aşa tot a mai adunat puţin praf. mai încerc şi alte substanţe.
L-am pus la loc şi să vezi minune...dintr-o sculă care nu citea decât anumite CD-uri şi alea încet am obţinut o sculă care citeşte orice şi foarte repede.
Lentila se poate curăţa şi în partea inferioară. Vezi aici
http://audioportal.su/attachment.php?at ... 1260873098" onclick="window.open(this.href);return false;
Atât că nu trebuiesc dezlipite cele patru tije. Lentila se mişcă într-un câmp magnetic cu o elevaţie de3-4 mm.
Mai cercetez.
Deocamdata nu am de ce să merg mai departe...dar dacă ?
Mai cercetez.
A incerca să cureţi lentila fără a scoate manşonul de cauciuc nu faci altceva decât a muta praful şi scamele. Repet trebuie o lupă putrnică pentru a vedea.
Nu recomand la nimeni sa curete lentila la cdplayer cu izopropilic!
oake, ceea ce vezi acolo (lentila aia) e numai o parte a sistemului optic si as spune, cea mai toleranta parte la mizerie, cea mai putin importanta. Problema adevarata se afla dedesupt, acolo unde nu poti ajunge si nici mesterii specializati nu pot ajunge. Numai fabrica care a facut capul optic ar putea, teoretic, desface si face la loc....insa in cazul acestor vintage fabrica nu mai exista de vreo 20 de ani. E vorba de senzor si prisme unde mizeria din aer intra dealungul timpului. Astfel, chiar daca lentila care se vede este perfect curatata, restul (adica cel mai important) ramane cum a fost si nu are nimeni ce sa faca. O data desfacut bucati astfel de cap, nimeni nu-l mai face la loc deoarece exista reglaje critice la nivel micronic.
Unii folosesc aer comprimat care e bun pentru mici scame dar problema principala este mizeria lipicioasa.
Astfel, dupa zeci de ani si depinzand foarte mult de mediul in care a stat aparatul, senzorul poate avea diminuata sensibilitatea la lumina cu 30...50% numai din cauza mizeriei care a intrat dealungul timpului si care nu poate fi curatata pentru ca nu exista acces la acea zona fara desfacerea = distrugerea capului optic.
Practic, mizeria care se depune pe lentila care se vede e un indiciu asupra mediului in care a stat aparatul. Ca sa nu mai spun ca nici la dosul acestei lentile nu exista acces de curatare.
Practic ceea ce se vede, parte la care avem acces de curatare reprezinta cam 10% din tot ceea ce inseamna sistem optic dar este adevarat, e partea cea mai direct expusa; insa nu recomand izopropilicul (care ataca suprafata) ci kiturile de curatare lentile de ochelari (solutii bazate pe apa).
NU va distrugeti lentilele cu izopropilic!
Singura evitare (sau diminuare) a problemelor este achizitia unui aparat care a stat intr-un mediu curat fara fum de tigare (asta e super distructiv) si fara praf (care insotit de umezeala e deasemenea extrem de nociv).
Nu cumparati playere second hand de la cei care fumeaza si stau in praf si mizerie!
Playerele optice sunt consumabile. Dupa zeci de ani nici unul nu mai este "in mintile lui" si nu exista decat un singur leac autentic - un cap laser nou (...care nu se mai gaseste).
OK momolo
Cum explici rezultatele ?
simplu, lentila era teribil de murdara, practic sistemul optic nu mai era capabil sa se incadreze in limita maxima de corectie erori. Prin stergerea primei lentile care e supusa direct mediului (si in consecinta se murdareste cel mai mult si cel mai repede) ai trecut sub pragul limita de corectii erori. Faptul ca functioneaza (citeste fara sa sara, nu refuza discuri si se aude) nu dovedeste automat si faptul ca functioneaza in parametrii optimi. Exista o toleranta chiar mare, mai ales la aparatele vechi si de calitate.
Numai daca ai avea un exemplar aparat nou si l-ai compara cu cel vechi ai auzi diferentele. Cu cat sistemele de erori corecteaza mai mult, cu atat "inventeaza" (interpoleaza) mai mult si cu atat calitatea semnalului are de suferit.
Intre playerele cd diferentele sunt aparent minore daca le amplifici pe trancote hifi, sisteme low-level, entry-level sau cum naiba le mai zice. Abia daca le vei pune in sisteme audio cu adevarat high-end vei auzi de ce unele costa de o suta de ori mai mult decat altele.
In diverse randuri am avut ocazia sa ascult in comparatie playere foarte scumpe (si de calitate top) cu diverse trancotzele pe sisteme audio de calitate low/hifi banal. In asemenea conditii poti concluziona gresit ca diferentele intre playere sunt minore si nesemnificative in comparatie cu diferentele de pret uriase sau chiar poti prefera playerele mai slabe pentru anumite coloratii placute in acea configuratie de amplificare+boxe.
Practic nici nu-ti dai seama pentru ca diferentele in asemenea conditii sunt cum ar spune unii, "de gust" (multi basi, multe inalte, mai clar, multi herti, etc).
Insa o data ce le vei pune in sistem audio de "tonaj greu", vei auzi diferente crunte si clare. Iar in general nimic nu costa mult chiar de florile marului.
De aceea nu-ti dai seama de cine stie ce dupa ce frectionezi lentilele cu izopropilic, rezultatul entuziasmant fiind ca....merge, citeste, ura si la gara !
Izopropilicul ataca diverse materiale.
Gulerul ala de cauciuc a patit ce patesc si curelele dupa douazeci de ani, mai bine lasa-l fara cauciuc si curata lentila cu servetele din alea pentru ochelari. Mai mult nu ai ce-i face. Jegul de pe senzorul optic se afla adanc in "galerie", nu are nimeni cum sa-l curete, asta e, dupa noroc.
Mai merge si vechitura cat mai merge (oricum nu le folosim prea intens, in ziua de azi timpul e foarte pretios) pana intr-o zi cand intreg sistemul de corectii erori va fi depasit si gata, pubela!
Dar nu mai fuma in aceeasi camera cu aparatele. Nici macar nu e sanatos.
PS - ai grija si de praf, mai trebuie din cand in cand luat cu aspiratorul, de preferinta aspiratoarele cu filtrare prin apa.
Da prinţule ai perfectă dreptate...dioda laser e la 90 grade ingropata in şasiul din Al, deci traiectul ei este mai complicat şi chiar nu poate fi curaţat mecanic de amatori.
Dar, cum bine ai spus, o mare parte din mizerie se depune pe lentilă.
Lasă-mă să-mi savurez şi eu mica mea victorie şi nu uita că mulţi nu stiu nici măcar ce deja ştiu eu.
oake, be welcome, savureaza-ti victoria in tihna (dar fara tigare in gura) !
PS - pe vremurile demult apuse (vremuri analogice) am vazut cum se curata lentila cu vodka (sau tuica, dupa posibilitati). Parol, dupa aia functiona perfect, discurile disco nu mai sareau!
Eu am folosit intotdeauna cu succes betisoare de urechi, fara nici un fel de lichide. Poate usor umezite daca era vorba de multa mizerie.
Există două componente: substanţa şi materialul,
Dacă vrei să foloseşti beţişoare de ureche...e problema ta!
