Pt ca daca se lasa un curent mai mare radiatorul se incalzeste prea tare - in gol, ramanand o rezerva de disipatie mult prea mica pt caldura degajata in sarcina.
Sau altfel zis - da, se poate lasa un curent de 50-60mA per tz, dar puterea utila folosita din amplificator trebuie scazuta dramatic (la 20-30W), sau se accepta temperaturi periculos de ridicate.
Am avut 2 astfel de amplificatoare la reparat (defecte minore - lipituri, fisuri in cablaj) si am facut cateva masuratori de temperatura.
Cu capacul scos lucrurile nu par asa rele, dar cu el pus si mai ales cu inca un aparat deasupra limitele sunt cele descrise mai sus.
Am considerat limita maxima acceptabila a radiatorului in gol ca fiind de 45 grd., limita care se obtine la cei 25mA/tz.
Cu 32mA/tz temperatura urca spre 55grd. si poate mai sus, nu am fost curios sa las mai mult de 10 minute.
Yamaha AX-900
Re: Yamaha AX-900
Pt a nu se intelege gresit : - eu sunt perfect de acord cu afirmatia de mai sus, si tocmai de aceea am vrut sa precizez cam care sunt valorile reale, rezultate din "necesarul de economicitate" ...RaimondAudio wrote:Curentul optim pentru o clasa B corecta pentru acest amplificator s-ar situa in jurul a 100mA per tranzistor, un total de 50W.
De altfel situatia se regaseste la 99.99% din amplificatoarele din clasele accesibile, si uneori si la entry-high-end.
Daca vrei sa faci o simulare sa vezi care este diferenta intre distorsiunile armonice pt cazul ideal (100mA/tz) si pt cel real (25mA/tz), sunt si eu curios.
Re: Yamaha AX-900
Ce parere aveti de Yamaha A-1020 ?
Este mai vechi ca AX-900 dar este putin mai complex la schma, Finali 4 finali de 120w canal , filtraj 22.000 69 V.
De altfel are si diferential pe J-FET. si Zero distorsion Circuit. si un buton de Auto Class A.
Cateva detali despre el:
Power output 20Hz-20kHz : 2 x 125 W 8 Ohm / 2 X 145 W 6 Ohm
Total harmonic distortion: 0.005%
Damping factor: 45
Input sensitivity: 0.16mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 80dB (MC), 94dB (MM), 106dB (line)
Channel separation: 70dB (MM), 65dB (line)
Output: 150mV (line)
Dimensions: 435 x 147 x 422mm
Weight: 11.5kg
Download Service manual: http://www.fileshare.ro/e30266478" onclick="window.open(this.href);return false;
Damping factor: 45
Weight: 11.5kg
http://audio-hifi.uv.ro - Poze Cu Amplificatoare Si Boxe De Productie Romaneasca Si Straina.
Re: Yamaha AX-900
Atashez si schemele lor.
AX-900 : http://imageshack.com/a/img534/2732/e8hx.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
A-1020 : http://imageshack.com/a/img845/2248/3qzu.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Yamaha AX-900
Un mic demo cu Yamaha AX-900: http://www.youtube.com/watch?v=GANnuL0k-Ww" onclick="window.open(this.href);return false;
Apropo, imi place discul asta.
