Am finalizat saptamana trecuta amplificatorul pentru casti,si sincer ma declar foarte multumit de rezultat [si nu numai eu!]Am folosit tubul 6H1P;prima trioda ca preamp si a 2-a final in clasa A.Provocarea a fost proiectarea si realizarea celor 2 transformatoare de iesire mai ales ca impedanta este foarte mare in primar.Secundarul trafului are 6 prize corespunzatoare celor 6 impedante de iesire dela 32 la 300 ohm.Dat fiind topologia amplificatorului se poate obtine practic orice impedanta de iesire modificand numarul de spire din secundar.Trioda in clasa A asigura o dinamica deosebita si un comportament foarte bun si la volume mici.Puterea este de 300mW mai mult decat suficient pt o auditie normala.Problema zgomotului s-a rezolvat perfect montand sursele in cutie separata .Am un exemplar care poate fi pus la dispozitia celor interesati,sau pot fi vizitat la sediul meu pt auditii.Va doresc numai auditii de calitate.
http://dominance-amps.com/pure-class-a- ... amplifier/" onclick="window.open(this.href);return false;
HEADPHONE AMPLIFIER
Re: HEADPHONE AMPLIFIER
panda1, felicitari pentru realizare! L-as asculta si eu, mai ales ca am peste zece perechi de casti din cele mai variate feluri.
Am o intrebare - daca am casti de 62 ohm ce valoare trebuie setata la switch-ul de la spate ? In foto nu se vede bine, pare ca dupa 40 ohm urmeaza 150, astfel banui ca ar trebui pus pe 40. Din ce stiu eu adaptarea asta nu e foarte critica, mai ales ca nici impedanta castilor nu e liniara functie de frecventa.
E remarcabil ca scula are traf de iesire insa eu unul as fi preferat ca sursa sa fie in aceiasi carcasa si nu atarnatoare cu fir captiv. Apropos, firul de la sursa are cumva mufa in cutia sursei sau e captiv si acolo ?
Impedantele sant;16,32.50,64,150,300 ohm.Bine inteles ca initial sursa a fost sub capacul negru impreuna cu trafurile de iesire,dar a fost imposibil sa scap de zgomotul de INDUCTIE.Trafurile de iesire au impedanta mare,tola foarte buna si se comporta ca niste doze de chitara single.Am incercat cu traf E+I,toroidal,puse in toate pozitiile,ecranate in toate felurile,dar nu s-a putut obtine zgomot zero.In cutie se afla si puntile redresoare pt ca numai asa am rezolvat.Nu sant adeptul conectoarelor pt ca acolo se pierde mult,asa ca acel cablu este "prizonier".Avand in vedere ca este un aparat stationar nu cred ca este o problema.
Scuze dar am uitat un lucru esential;am facut masuratori si teste foarte serioase si am constatat ca daca sarcina este egala cu imedanta de iesire caracrerisica de frecventa si putere se pastreaza in toata gama.ORICE NEPOTRIVIRE se simte imediat mai ales la putere mai mare.Desigur ca exista o marja dar nu foarte mare. Am prezentat un exemplar la avstore si au fost foarte impresionati de calitate[de altfel a ramas in magazin pt prezentare]
si care e pretul ?panda1 wrote:Am prezentat un exemplar la avstore si au fost foarte impresionati de calitate[de altfel a ramas in magazin pt prezentare]
Aici am o mare problema,in sensul ca nu am gasit nici un produs similar cu care sa pot compara.Aceste este si unul din motivele pt care am lasat un exemplar la magazin unde cererea poate va stabili un pret.
Vad ca nu exista acea impedanta de 600 ohm,desi am amintit-o initial intr-un topic anterior,dar poate exista o gaselnita tehnica si ne poate explica D-nul Panda1 matchingul cu aceasta valoare,prezenta totusi pe piata castilor.
Multumim ! (in numele celor ce stau pe 600ohm,si cu banul inca in buzunar).
Se poate obtine ORICE IMPEDANTA pe iesire.Se modifica numarul de spire din secundar.Pt.600 ohm se mai adauga un anumit numar de spire si gata.Din pacate sw are numai 6 pozitii,si va trebui sa renunt la una din impedante,iar in acest moment chiar nu stiu la care!Piata va arata desigur care este situatia.
Ori scoti 16 (sunt din ce in ce mai putine casti pe 16 care sa nu fie intraurale) ori faci doua variante, 16-150 si 50-600. Daca spui ca nu difera decat numarul de spire nu cred ca-i mare deranj cu doua variante.
Am modificat un pic proiectul si l-am "batut in cuie" in sensul ca impedantele vor fi 32,40,50,150,300,600 ohm.Am schimbat vopseaua,iar capacul care acopera trafurile este facut din acelasi material ca si lateralele[tec]In curand si pozele lamuritoare.Numai bine va doresc.
