Benzi magnetofon
A fost odata ca niciodata
mihneag22
Benzi magnetofon
Post by mihneag22 »
Acum ceva vreme am cumparat cateva benzi BASF DP 26 pe role de 13 cm sigilate. Problema a aparut in momentul inregistrarii lor. Cam toate pe la jumatatea derularii incep sa faca zgomot (un fel de scartait) si sa traga greu. Am incercat pe doua din magurile pe care le am si acelasi rezultat. Altfel calitatea inregistrarii pana la jumatatea derularii este ok. Am vreo sansa sa le recuperez cumva ?
Multumesc.
Re: Benzi magnetofon
mihneag22 wrote:Am vreo sansa sa le recuperez cumva ?
nu. Sunt bune de facut perdea de muste la bucataria de vara.
biosecurit
Post by biosecurit »
Poate, ca tot romanul patit, te gandesti ca "merge si-asa!"...
Sunt sigur ca reparatul partii mecanice a magnetofonului te va costa mai mult decat benzile alea terminate; eu n-as risca...
Ardelenii au o vorba: "da-le-n saracie!".
<Appreciation of audio is a completely subjective human experience.> Nelson Pass
Cel mai greu e cu scartaiala, mai rau decat cu praful care curge din banda! Am observat ca o banda cand incepe sa scartaie, nu scartaie la fel pe toate magurile, pe unele mai rau, pe altele mai moderat (pe alea cu capete moi scaratie mai moderat). Insa nu mai exista metoda sa le treaca scartaiala care se agraveaza in timp.
Cu praful (chelirea benzii) se mai poate lucra, dar in chinuri. Derulezi cu vata si rabdare de Sisif. Nu-s decat de recuperat de pe ele inregistrari care merita dar nu mai au utilitate, e frustrant cand tragi sa se infunde dupa putin timp si sa tot opresti si sa stergi! Deci tot pubela e directia. Ramai cu rola si cutia.
BASF au prostul obicei.
Insa toate benzile au un "ceas" intern. Poti sa faci ce vrei cu ele, cand le-a sunat ceasul, adios!
Diferente exista functie de pastrare, adica unele traiesc si cu 10 ani mai mult daca-s pastrate bine, insa in final toate ajung perdea sau plici de muste!
Si inca ceva - am observat ca benzile nefolosite se duc ceva mai repede si mai urat. Daca sunt macar derulate din timp in timp, e poate mai bine.
Iar de stricat magul, nu se strica, doar se murdareste crunt! Sunt benzi care la o simpla derulare mi-au facut confetti ca la Carnaval!
biosecurit
Exista benzi care se infasoara lax, apoi strans, iar lax, etc... iar la sfarsit arata ca dracu', iar gandul te duce la partea mecanica, c-o fi si-o pati...
Mai incerci derulare/rulare rapida, ca banda sa se aseze frumos pe rola; se face!
Incerci din nou banda, care incepe sa scartaie si iar se aseaza aiurea pe rola, cu alt desen...
In disperare de cauza, gandindu-te tot la mecanica, ii mai dai o sansa, incercand o banda pe care o stii de buna.
Culmea, totul functioneaza corect, fara scartaieli si probleme asa incat, deocamdata, poti resufla usurat. Bineinteles, iti vine sa arunci banda respectiva... si-o faci, de frica!
Lasand gluma deoparte, pe mine ma duce gandul ca, folosirea unor benzi depreciate, care scartaie, prafuie, se infasoara necinstit pe role, numai bine nu face mecanicii si capetelor. Mecanicii ii place continuitatea, constanta! Sa nu mai vorbesc de benzi nepotrivite ca grosime...
Nu mai avem noi timp sa tocim mecanica la magnetofoane!
Unele se deruleaza greu sau anumite maguri cu motoare mai putin puternice nu le pot derula pentru ca sunt lipicioase. De exemplu am intalnit benzi (exemplu 3M) pe role mari pe care AKAI-urile nu le puteau derula (AKAI-urile din seriile ultime, de exemplu seria 600 au motoare mici si nu foarte puternice. Altele au motoare puternice, exemplu Revox, insa din cauza asta rup una, doua banda, mai ales daca e lipicioasa variabil). Unele benzi sunt lipicioase desi nu curge praf din ele dar lasa o mazga care se curata greu.
Majoritatea benzilor vechi care sunt scoase la vanzare pe siteurile romanesti (la preturi halucinante, dar oricum nu le cumpara nimeni) sunt de tot gunoiul. Chiar si benzi pastrate ca noi (asazis NOS) pot fi terminate (de stat. O banda se duce dupa un anume numar de ani chiar daca e pastrata noua in cutie si punga la temperatura camerei. Oricum, si alea care mai merg sunt afectate de timp asa ca preturile cerute pe benzile faimoase de alta data sunt complet aiurea! Diferenta cu o banda noua e pur si simplu enorma!).
Si mai e o chestiune, o banda chiar daca o analizezi vizual, o mirosi, o pipai, etc, nu-ti dai seama ce-i cu ea pana nu o pui pe un mag. Unele la vedere par bune dar puse pe mag iti dai seama ca sunt pentru plici de muste. De aceea cumparati cu maxima precautie benzi vechi. Mai bine puneti un ban in plus (cateodata doare) si luati banda noua sau luati numai daca puteti testa pe un mag. Altfel e loterie si de obicei e pierzatoare. Modurile in care sunt terminate benzile sunt variate si nu se vad intotdeauna la ochi. Multi care vand se jura ca benzile sunt bune, dupa aia constati ca sunt varza. Cel mai bun si simplu test e cu un generator de ton cu frecvente audio, de exemplu 400Hz, 1000Hz, 3500Hz si 8000Hz (deoarece 10.000Hz e cam mult). Cand tragi semnal constant pe banda se aud imediat toate problemele benzii (drop-out-uri, modulari din distrugerea stratului, un fel de guruiala-miorlait, se aude si variatia de viteza daca banda e un pic cleioasa si da de furca mecanicii, etc.). O banda buna va trage constant semnalul sinusoidal fix, oricine incearca isi da seama.
Se poate genera semnal si cu un PC/laptop in lipsa unui generator de ton. Repet, asta e metoda care nu da gres, instant iti dai seama daca banda e afectata de timp (pe muzica te poti pacali usor). Si toate benzile vechi, indiferent ca e mama lu Maxell pastrata NOS in punga, sunt afectate de timp. Ca nici cei care le-au fabricat nu s-au gandit ca vor tine 30...50 de ani!
mihneag22
Post by mihneag22 »
Va multumesc pentru raspunsuri. Voi proceda in consecinta, adica direct la pubela cu ele. Eventual voi recupera rolele. In alta ordine de idei va mai pun o intrebare: benzi noi unde se mai gasesc, daca se mai gasesc ?
Benzi noi sunt numai (din ce stiu eu) fabricate de RMG (firma olandeza cu fosta fabrica mutata din Olanda in Franta, fapt care a scumpit benzile si mai mult) si se gasesc in comertul capitalist din Vest sau mai exista sporadic si in comertul online romanesc la un pret evident, mai mare ca dincolo.
Din pacate o rola mare costa cat un intreg mag Philips second hand in stare buna. Deci foarte scumpe! Daca raportam costul pe minut chiar si la 4 piste turatie 19, reiese o cifra enorma care intrece orice alta metoda de inregistrare. Scumpe sunt si casetele audio, casetele DAT sau chiar discurile CDR blank for audio de calitate (nu alea ordinare) insa banda noua de magnetofon le intrece pe toate in costul pe minut (ora, etc, adica unitatea de timp).
Mai exista si benzi second hand bune, folosibile, insa asa cum am spus, cumpararea fara o proba prealabila pe un magnetofon este loz in plic. Exista si benzi din anii 90 noi pastrate (NOS) care sunt interesante dar unele serii au avut probleme. Oricum, specula este mare, preturile cerute pe piata interna sunt aberante (insa nici nu se vand) si multi din cei care cumpara nu stiu chestiuni elementare (o parte din cele scrise in acest topic).
Asta e siteul unicului producator in functie ( https://en.wikipedia.org/wiki/Recording ... ernational" onclick="window.open(this.href);return false; ):
http://www.rmgi.eu/" onclick="window.open(this.href);return false;
Din site reiese ca benzile care se mai produc sunt:
Professional Analog Audio and Broadcasting Media
SM 900 - Formats: ¼”, ½”, 1”, 2”. Premium high output studio tape, backcoated.
SM 911 - Formats: ¼”, ½”, 1”, 2”. Standard bias compatible, backcoated studio and archive tape.
SM 468 - Formats: ¼”, ½”, 1'', 2”. High bias studio and archive tape, backcoated.
LPR 35 - Formats: ¼”. Long play version of SM 911, backcoated.
Pentru magnetofoane de casa recomand numai LPR 35.
In comertul online se gasesc aici (dar trebuie adaugat costul postei care din cate stiu este enorm. De exemplu eu stiam ca la o biata banda astia baga 30 euro posta! Se pare, vin din Germania):
http://www.thomann.de/ro/rmg_banda_de_m ... tml?oa=pra" onclick="window.open(this.href);return false;
Vad ca sunt si pe Amazon insa cele profesionale:
http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_ss_i_ ... nics%2C251" onclick="window.open(this.href);return false;
Si bineinteles exista ebay cu aceeasi problema, costul mare la transport (dar macar aici te mai poti intelege cu vanzatorul. La magazinele online de mai sus nu te intelegi cu nimeni, ei pun costul transportului cum vor la curieri scumpi cu care au contract. Partea buna e ca astfel ajung sigur). Totusi benzile sunt grele si voluminoase, nu merg bagate in plic. Exemplu de cautare:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0& ... p=2&_frs=1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=rmg ... e&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
horex1952
Post by horex1952 »
Atentie, pe Ebay este prezentata o banda RMG cu 15€, aici este vorba numai de cutia goala a benzii, fara rola si fara banda
Benzi noi , productie anii 2000 in sus - RMG si ATR
http://www.fullcompass.com/category/Ree ... ew=&ipp=24
"ATR is located in York, PA and RMGI is located in France. ATR makes only one Studio Master formulation and RMGI makes the old BASF/ EMTEC formulations of SM468, SM900, and SM911."
A mai fost o perioada acum 10 ani cind Quantegy inca mai produceau benzi f. bune - http://reeldealpa.com/quarter-inch-tape
Cea mai tare a fost GRAND MASTER GP9 - http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q= ... 5554750594
Dintre bezile anilor '80 - cele mai bune - rezistente, inca se trage exceptional - MAXELL XLi, XLII , UD-XL si TDK - LX , SA
Poze pt weekend
Iar pt duminica - enjoy Vintage ads
http://reel2reeltexas.com/vinAd78.html
http://reel2reeltexas.com/vinAd79.html
http://reel2reeltexas.com/vinAd80.html
http://reel2reeltexas.com/vinAd81.html
http://reel2reeltexas.com/vinAd82.html
http://reel2reeltexas.com/vinAd83.html
http://reel2reeltexas.com/vinAd84.html
http://reel2reeltexas.com/vinAd85.html
http://reel2reeltexas.com/vinAd86.html
http://reel2reeltexas.com/vinAd87.html
http://reel2reeltexas.com/vinAd88.html
http://reel2reeltexas.com/vinAd89.html
http://reel2reeltexas.com/vinAd90.html - magurile - din ce in ce mai rare - doar Tascam si Fostex
http://reel2reeltexas.com/vinAd91.html
http://reel2reeltexas.com/vinAd92.html
Boxele astea (TANNOY) mi-ar place mie! (vise!):
Magul care a incheiat plutonul, Tascam BR-20 (cum au disparut magurile dealungul anilor '80 ca dinozaurii! In 1992 deja extinctia in masa se terminase, digitalul inlocuise tot):
horex1952
Post by horex1952 »
http://www.darklab-magnetics.de/darklab ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
gabrielbecheanu
Post by gabrielbecheanu »
mihneag22 wrote:Acum ceva vreme am cumparat cateva benzi BASF DP 26 pe role de 13 cm sigilate. Problema a aparut in momentul inregistrarii lor. Cam toate pe la jumatatea derularii incep sa faca zgomot (un fel de scartait) si sa traga greu. Am incercat pe doua din magurile pe care le am si acelasi rezultat. Altfel calitatea inregistrarii pana la jumatatea derularii este ok. Am vreo sansa sa le recuperez cumva ?
Multumesc.
Raspunsul este DA se pot recupera.
Trebuie folosita o sursa de caldura, eu a folosit o lampa de birou cu bec de 75w cu oglinda.
Pozitionezi lampa deasupra benzi in asa fel in cit pe perioada indelungata sa nu afecteze rola de plastic. Trebuie lasata lampa citeva ore desupra benzii, nu uita sa pui rola pe ambele parti. O temperatura cam de 45 50 grade este suficient.
Incearca cu una pina prinzi putina experienta.
Succes
vladtm
Post by vladtm »
Pyral 468,911,900,LPR35
https://www.ebay.de/itm/111682516060" onclick="window.open(this.href);return false;
Total 30 (25 banda + 5 transport) euro cu tot cu transport. Nu e ieftin dar e acceptabil pentru o banda noua.
Cu LPR35 am avut hit and miss, unele stocuri excelente, altele nu chiar.
Cu SM468 (38cm/s 2 track) este o adevarata placere sa inregistrezi.
Favorita mea ramane PER528 , sunt o gramada NOS la preturi acceptabile, pacat ca nu se mai fabrica. Poate in viitorul apropiat.
ATR nu am folosit inca, desi pare un produs calitativ superior PYRAL.
vladtm wrote:Pyral 468,911,900,LPR35
multumesc pentru informatie! Pretul e bun in comparatie cu ofertele actuale de pe piata.
Sunt de aceeasi parere despre PER528 si intradevar, francezii nu o mai fabrica.
http://get.recordingthemasters.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma gandesc, daca ar fi contactati direct, s-ar putea cumpara mai ieftin decat oferta de la ebay?! Poate in oferta ebay sunt stocuri olandeze pentru lichidare, de aceea pretul e ceva mai bun, si poate de aceea calitatea unora nu e constanta.
Ebay este cea mai scumpa varianta ever, a ajuns ca o regula, ebay-ul a luat-o razna in ultimii ani. Daca acolo e 24 euro, o parte din pret e taxa si in mod cert inafara ebay ar putea fi mai ieftin.
Din ce stiu, mutarea din Olanda in Franta a scumpit productia. Dar bine ca mai exista si astia!
Eu nu pot spune ca mi-au trecut multe LPR35 (evident preferata mea deoarece am maguri neprofesionale), dar ce am rulat pareau toate bune si la fel.
Un caz ciudat l-am intalnit, niste maguri Tandberg TD20 dadeau rateu cu un BASF din anii '90 (10" pe rola metalica), nu le mergea deloc, chiar rebut, cadere mare nivel, aiurea. Eu am pus-o pe un AKAI Gx 625 si un Revox B77 si s-a tras absolut superb, nici o pierdere de nivel, dimpotriva, ma intrebam ce are banda aia!? Tandbergurile cu pricina (model TD20) nu au nimic, cu alte benzi merg absolut normal, inclusiv LPR35.
BASF-ul vechi era NOS si era exact LPR35. Am pus banda problema pe un Tandberg mai vechi cu cross field si mergea absolut ok. Numai cu TD20 avea probleme in conditiile in care alte benzi nu aveau probleme deloc.
