Salutare,
Inainte de sarbatori am reusit sa imi achizitionez un pick-up Dual 1226 intr-o stare optica f buna, insa cu tot felul de mici probleme.
I-am facut o dezinsectie generala, l-am curatat si l-am reuns pe alocuri si am reusit sa il fac sa functioneze chiar f bine.
Insa am o problema cu platanul care se pare ca e descentrat, cumva pare ca e ovalizat si nu imi dau seama cum e posibil.
Axul in care se infige platanul pare drept, problema e din platan.
Stie cineva ce platane de la alte modele de Dual mai sunt compatibile cu Dual 1226? Am tot cautat pe internet la spare parts insa nu gasesc decat alte modele de Dual, evident ca nu stiu daca sunt compatibile si nici daca nici acelea nu prezinta ovalizari sau nu.
Una peste alta functioneaza chiar f bine, insa ma enerveaza sa vad discul cum tot oscileaza cu platan cu tot in sus si in jos, destul de putin aproximativ 2mm insa este deranjant doar vizual.
In rest chiar sunt f incantat.
Dual 1226
Re: Dual 1226
http://www.vinylengine.com/library/dual/1226.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;Platter: 270mm, 1.8kg, non-magnetic
Probabil este la fel cu, http://www.vinylengine.com/library/dual/1228.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Foarte ciudata problema. Mi-au trecut sute de table prin mana si nu am intalnit niciodata asa ceva. Poate a fost pe la groapa de gunoi unde a suferit o lovitura teribila, e totusi (dur)aluminiu. Cred ca am si eu unul din asta la colectie sau ceva foarte asemanator. E din ala cu un fel de ax care se infige in mijloc, sa pui inca o placa deasupra, sa cada automat, deci platanul are o gauroaie mare la mijloc si un pinion turnat (in materialul platanului) in partea de jos, din cate tin minte.
O data am vazut o masca de casetofon deck indoita pe....vertical. Adica o masca de vreo 5mm din dural care era "muiata" in jos ca si cand pe partea superioara a stat un elefant. Nu mi-am putut imagina ce forta de apasare colosala a fost necesara incat sa indoaie pe vertical (deci in pozitia cea mai rezistenta, in pozitia de grinda!) o masca de 5mm din dural masiv?!?! Fara dubiu sute si sute de kile! Asa ca e posibil...
Nu stiu la ce nivel tehnic te afli, sper sa nu fie totusi o problema a "mat"-ului. Din cate imi amintesc, la modelele astea "mat"-ul (de cauciuc) este lipit de platan.
Mi se pare foarte putin probabil sa gasesti un platan separat (ma refer la piata second hand, evident nu mai exista asa ceva ca piesa de schimb, de vreo mie de ani). Cred ca mai degraba cauti inca unul cat mai ieftin (cele mai ieftine sunt cele defecte) si faci din doua unul la fel (sau un 1228 care pare la fel). Problema este ca in piata second hand nu gasesti niciodata ceea ce cauti ci cu totul altceva.
Avand in vedere forma platanului (pe dedesupt) e imposibil sa gasesti ceva sa mearga de la alta marca. Deci cel mult un alt DUAL.
Re: Dual 1226
Da, intr-adevar modelul este cel din link.
Sunt pasionat de mai multe domenii, printre care si cel tehnic, am suficiente skill-uri in domeniul tehnic, electronic ca sa il pot surubari cu succes, ceea ce fapt am si facut.
Ce m-a surprins a fost faptul ca aparatul era intr-o stare optica excelenta, in interior avea chiar incredibil de putin praf, insa dupa o inspectie vizuala f atenta a carcasei s-a dovedit ca cineva inaintea mea il mai desfacuse inca o data, si la modul nu tocmai bland. Practic la acest model tabla se scoate pe deasupra, are doua suruburi opuse pe diagonala si dupa ce ce se elibereaza cele doua suruburi, tabla se poate trage in sus cu usurinta. (evident dupa ce se scoate platanul); Pt siguranta eu am scos si doza cu tot cu headshell inclusiv contragreutatea dozei astefel incat sa minimizez orice risc in caz ca ar fi aparut.
Insa cineva inaintea mea a insistat sa il desfaca pe dedesubt. Carcasa este dintr-un MDF furniruit, iar partea de jos este dintr-un plastic ambutisat cu corpul de MDF prin suruburi si totul foarte la fix fara lufturi intre plastic si MDF. Mai mult decat atat, nemtii au gandit ca partea de plastic de jos pt rigiditate trebuia lipita de partea de MDF si stransa in niste holzsuruburi destul de zdravene, tocmai pt ca in simplitatea lor s-au gandit ca tabla va fi scoasa mereu pe deasupra, iar carcasa va fi mereu un corp comun.
Insa cineva a insistat sa desfaca acel capac de plastic de jos care era ambutisat iun MDF, evident ca a lasat ceva urme, insa sunt pe dedesubt si cumva prin interior cand a incercat sa faca parghie cu ceva ascutit ca sa le poata desprinde una de cealalta.
In fine ideea era ca la momentul achizitiei tabla nu mai misca nimic, asa l-am preluat, insa e asa cum ai zis tu Momolo, platanul are prevazut pe axul central o gaura si acolo se poate introduce piesa pt centrarea discului de 33 sau o alta piesa mai lunga care poate sustine mai multe discuri si care are rolul de a elibera discurile unul cate unul pe masura ce sunt cantate.
Culmea este ca a venit si cu piesele respective asezate frumos in dreapta lui in suportul special prevazut, inclusiv piesa de plastic pt reductia la gaura discurilor de 45.
Ce sa zic capacul impecabil fara zgarieturi, nimic spart, nimic rupt.
Bratul nu mai misca deloc, dadea sa porneasca insa asta era tot. L-am desfacut bucata cu bucata la modul foarte bland si gingas, am curatat cam absolut tot ce era de curatat, nu era foarte murdar sincer sa fiu, am facut-o asa mai mult pt linistea mea sufleteasca.
Am reasamblat totul cu foarte mare grija si totul a pornit din prima asa cum trebuie, merge ceas, cu singurul amendament ca platanul cam valseaza sus jos.
Doza era cea originala Shure M75 Type D, am schimbat doar acul cu unul nou, am refacut reglajele de greutate, antiskating si totul merge minunat, mai putin platanul care asa cum ai zis si tu este facut dintr-un Dural, tind sa cred ca are si ceva plumb in el, l-am pus pe un cantar de bucatarie si are cam 1800 gr, deci destul de greu mai ales ca dupa oprire se mai invarte ceva timp din cauza inertiei foarte mari.
E adevarat ca fix asta imi trecea si mie prin cap ca e foarte greu sa indoi platanul ala. Mai ales ca tabla in sine nu avea nimic in neregula. Practic e foarte greu sa indoi un platan asa de solid fara sa lasi nici o alta urma sau stricaciune prin alt loc. Initial am presupus ca doar platanul a fost scapat asa in cap precum copii mici si s-a stricat ceva la el, insa nu are nici o urma fizica pe margine sau in alt loc, l-am studiat indelung.
Axul care e solidar cu tabla si pe care vine platanul la randul lui nu este deformat si spun acest lucru deoarece platanul cand se invarte are o miscare de urcare si de coborare. Daca era deformat axul care e montat in tabla, atunci platanul ar fi fost inclinat doar intr-o singura directie si ar fi stat asa stramb fara sa aiba miscari de ridicare si coborare.
Am gasit o tija de 10mm cat e gaura de platan si am introdus tija prin gaura platanului si i-am imprimat o miscare de rotatie si buba e de la platan, deoarece acea miscare de ridicare si coborare o face si pe un alt ax; Deci e cumva stramba bucasa ai din interiorul platanului. Platanul nu este dintr-o bucata cu bucsa, Are un fel de piesa de plastic ambutisata de platan si in interior o bucsa de bronz.
Iar acea bucsa de plastic este de fapt o roata dintata care angreneaza mai departe o cama situata in interiorul aparatului si care e solidara cu tabla in sine, realizand operatiile de pozitionare a bratului si al autostopului, o complicatenie oricum. Nororc ca mi-am descarcat manualul de service mai intai.
In fine, acel cilindru cu roti dintate care e corp comun cu platanul acolo banuiesc ca s-a busit ceva. Nu cred ca platanul in sine e deformat, am reusit foarte atent sa scot slipmat-ul de pe metal si am pus platanul de metal invers cu susul in jos pe o foaie de geam si nu are nicaieri zone in care sa apara ca fiind deformat. Este perfect in plan. Insa daca introduc o tija metalica in gaura centrala a platanului care evidnet sa fie fest cu gaura si suficient de lunga, se observa ca exista o mica inclinare exact pe directia pe care apare acea miscare de sus jos cand este invartit. Inainte sa il scot am facut cu un creion un mic semn pe platan in zona in care se lasa cel mai mult in jos. Si se pare ca fix pe zona semnului este inclinata si tija.
Deci concluzia la care am ajuns este ca acea bucsa de plastic care e ambustisata in platan posibil sa fi suferit cumva un soc, cu toate ca nu se vede nici o urma de lovitura, dar mai stii cum s-o fi intamplat? ca minunile astea de obicei apar asa fara sa aiba vreo explicatie fizica sau matematica, oricat ai incerca sa analizezi logic.
Am vazut in niste poze pe net ca un platan, cel putin asa parea in poze ca ar fi identic cu 1226, piesa din mijloc nu este din plastic ambustisat cu restul ci turnata din acelasi metal cu platanul si evident introdusa o bucsa din bronz in interior asa cum si la 1226. Ma gandesc ca probabilitatea de a deforma unul care turnat in metal dintr-o bucata e foarte mica, insa pe de alta parte si riscul foarte mare de a nu se potrivi.
Cred ca asa cum ziceai posibil sa trebuiasca sa gasesc altul care sa fie donator de organe pt asta actual, ca alta iesire nu cred ca o sa gasesc. Pe ebay am vazut niste platane dar toate sunt ca si localizare in state, si daca platanul costa aprox 15 usd, transportul e vreo 60 usd la care posibil sa apara vama si tva-ul
Iar prin EU nu am gasit inca nimic. Mai caut sa vad ce gasesc. Era ideal daca gaseam ceva cu care sa fac o proba inainte sa iau decizia de achizitie a altui platan.
Re: Dual 1226
Salutare!
CrisCotet parerea mea este ca nu poti verifica "ochiometric" daca platanul e descentrat. Eu as mai verifica daca nu cumva acea miscare pe verticala a bratului e cauzata de de discuri.(discuri strambe stivuite unele peste altele). Daca cumva ai sau poti imprumuta un ceas comparator (exemplu http://www.klgtools.ro/Ceas-comparator- ... ic-QS15511" onclick="window.open(this.href);return false;) poti verifica daca platanul e descentrat. De asemenea verifica sa nu fie dezlipit si sa nu aibe umflaturi cauciul de pe platan.
Eu am avut un Dual 1226 pe care l-am "furat" dintr-o combina Saba si mi-a placut foarte mult cum functiona. Parerea mea este ca daca nu iti altereaza sunetul acea miscare pe verticala sa nu te chinui sa schimbi platane sau alte minuni. Daca ai noroc aceste pickup-uri le mai gasesti prin targuri sau magazine cu vechituri la preturi mai mult decat decente asa ca nu merita sa te chinui.
Aici un tip are aceasi problema ca tine : http://www.vinylengine.com/turntable_fo ... 18&t=20991" onclick="window.open(this.href);return false;
O zi buna!
P.S. Daca esti din Sibiu te pot ajuta eu cu un ceas comparator.
O zi buna!
Re: Dual 1226
Scuze Cris!
Abia acum am citit mesaul postat de tine doar cu cateva min inainte sa postez eu.
O zi buna!
O zi buna!
Re: Dual 1226
Salut,
Platanul este descentrat, evident ca bratul respecta miscare de dute-vino a platanului.
Problema nu este la slipmat, deoarece se vede cu ochiul liber cum marginea de jos a platanului se apropie sau se departeaza de tabla, nici nu trebuie sa pun bratul pe platan sau sa pun vinil pe el.
Se vede efectiv cum platanul valseaza in sus si in jos fara vinil sau brat asezat pe el si ca si reper mi-am luat marginea de jos a platanului care e din metal solid, nu partea de sus unde e slipmat-ul si unde ma poate duce in eroare.
Intr-adevar nu afecteaza sunetul, miscarea in sine este undeva intre 1-1.5 mm insa eu fiind un perfectionist ma afecteaza mai mult asa mental. Sunetul nefiind influentat. Din pacate sunt din Bucuresti iar Sibiu-ul pare f departe cel putin in acest moment pt mine, insa iti multumesc foarte mult pt propunere.
- pisiculverde
Re: Dual 1226
CrisCotet, uneori o piesa de schimb poate fi scumpa sau greu de gasit, insa poti gasi un pickup intreg (sau aproape intreg) din care sa preiei piesa dorita.
Pe OLX ( vezi aici https://www.olx.ro/oferte/q-pickup-dual ... rice%3Aasc" onclick="window.open(this.href);return false; ) sunt niste variante:
- 1234 la 60 lei, doar ca are alt tip de platan
- 1215 la 150 lei
- 1225 la 200 lei
- 1225 cu amplificare la 250 lei
- mai sunt si alte variante, din ce in ce mai scumpe
Din cele doua pickupuri (cel pe care il ai deja si cel pe care il cumperi) poti face unul bun iar celalalt va deveni furnizor de piese. Sau poti sa il vinzi pe cel actual (va fi greu de vandut din cauza problemei) si sa iei altul intr-o conditie foarte buna, bieninteles cu proba la cumparare.
- 1215 la 150 lei
- 1225 la 200 lei
"Music is feeling" - Salvador Sobral
Re: Dual 1226
Din pacate pare sa fie de vina bucsa de bronz care sta infipta in platan. Daca zici ca e o piesa de plastic acolo, intre bucsa si masa metalica a platanului, atunci aia e problema. Probabil descentrarea a avut loc cand o greutate mare a apasat pe platan intr-o parte, dar nu a lovit platanul sa lase urme, si astfel a cedat plasticul ala, probabil. Mai e si cazul cand asa a fost din fabrica.
Nu-mi imaginez cum e facut, ce descriam eu mai sus e probabil de la alt DUAL asemanator. Dar in mod clar sunt mai multe piese, cel putin bucsa de bronz si masa platanului. Deci bucsa e infipta in masa platanului si trebuie sa stea impecabil deoarece la diametrul total, orice deviere micuta a bucsei se traduce intr-o abatere mare la margine.
Beleaua este ca astfel de chestii o data descentrate nu le mai poti centra niciodata fara niste masinarii speciale de fabrica. Deci platanul pare compromis iremediabil.
Cred ca unica solutie e sa cauti un pickup la fel sau modelul DUAL postat de mine mai sus care pare a aiba acelasi platan. Si sa faci din doua, unul.
- pisiculverde
Re: Dual 1226
Se pare insa ca platanele de 1226 si 1225 nu sunt identice, cel de pe 1225 fiind mai usor, si este posibil sa nu fie compatibil cu 1226. Identic cu cel de pe 1226 ar fi platanul de pe 1228 ("Platter: non-magnetic, 1.8kg, 270mm").
Re: Dual 1226
Da, intr-adevar 1226 este compatibil cu 1228 cel putin la platan, sau eventual alta combinatie de tabla care sa corespunda ca dimensiuni cu cea existenta sa functioneze si sa o pot infige in carcasa existenta, cumva ajung sa fac din doua unul
Asa cum zicea si Momolo bucsa este din plastic si infipta prin presare in platan si da sunt de acord ca nu se mai poate aduce la situatia initiala decat cu o presa specializata care evident nu ar fi si mai greu de gasit.
Acum nu stiu daca si modelele de 1016 si 1018 de la Dual ar fi compatibile cu 1226, gasisem ceva pe ebay.
Am studiat si olx-ul intre timp cu ce am primit de la PisiculVerde, multumesc mult pt search-ul foarte bine sintetizat, ar fi si asta o varianta.
Sunt cateva modele, nu stiu exact inca care sunt acelea in care bucsa de plastic de care pomenesc eu, este turnata si face corp comun cu platanul. Trag concluzia ca o fi fost o problema curenta a acestor platane sa se descentreze in timp si atunci producatorul o fi venit cu un nou feature la vremea respectiva si le-a facut dintr-o bucata, a.i. sa elimine problema din capul locului. Doar le-a introduc in gaura ramasa, bucsa de cupru care era obligatorie si care oricum nu avea cum sa se mai descentreze o data ce intra fest in gaura de metal a paltanului.
Ar ramane si varinata sa caut asa ceva compatibil.
Platanul meu seamana foarte mult cu acesta:
http://www.ebay.com/itm/Dual-CS-1245-Tu ... SwMVdYEiSe" onclick="window.open(this.href);return false;
cel putin la partea de bucsa de plastic care se imbina cu metalul.
Iar la modelul de Dual 1218 observ ca bucsa e dintr-o bucata.
http://www.ebay.com/itm/Dual-1218-Turnt ... SwbYZXaVbd" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Dual 1226
Revin la acest post, am rezolvat de ceva timp problema.
Momolo a avut perfecta dreptate, bucsa aia de bronz era problema si tot platanul sortit pieirii.
Am luat alt platan de 1226 de pe net, s-a potrivit perfect, merge perfect. Intre timp l-am dat si mi-am luat un 1228 in stare perfecta.
Cel putin 1228 are si stroboscop pt regalarea turatiei, cu toate ca motorul fiind asincron, viteza poate varia o data cu variatia frecventei retelei. Asta e meteahna tuturor sculelor analogice care folosesc motoare de curent alernativ direct pe frecventa retelei, ma refer aici si magnetofoanele de tipul Tesla, Majak, Kashtan, Unitra, etc cele cu un singur motor. Dar ma rog, frumusetea lucrurilor vine din alta zona, unele sunt lucrate al naibii de frumos si stranesc multe nostalgii.
Toate cele bune...
Toate cele bune...
