Calitate cablu USB
Calitate cablu USB
Momentan folosesc un cablu simplu negru 1$ intre laptop si dac. Care ar fi cablul decent si ce lungime ar trebui sa aiba pentru un salt de calitate ?
- johndoe21ro
Re: Calitate cablu USB
Lungimea cea mai buna este cea minima... Deci, spre exemplu, ti-as recomanda sa incerci sa asculti (daca este posibil) un AQ Carbon de 0.75m de la AudioQuest. Mai poti incerca variante de la Nordost, Wireworld, Light Harmonic, Transparent, samd. Saltul de calitate este foarte mare la cablurile USB si usor sesizabil!SOLO wrote:Momentan folosesc un cablu simplu negru 1$ intre laptop si dac. Care ar fi cablul decent si ce lungime ar trebui sa aiba pentru un salt de calitate ?
P.S. Daca il cumperi si este nou, lasa-l la rodat o perioada mai lunga de timp! Din experienta, la AudioQuest, durata rodarii complete a unui cablu USB este de cel putin 300h! Incepe insa sa-si dea arama pe fata dupa 50-75h...
P.P.S. Nu ai specificat ce DAC ai, ce transport, ce lungime folosesti acum si ce player...
Folosesc Laptop ca sursa + Intrarea usb din CD-player. Partea cu rodajul nu prea imi place, asta insemana ca daca iau sa probez acasa nu prea am ce teste sa fac pentru ca nu-s rodate.
Prin diversele mele lecturi am dat peste acest review, poate ajuta.
Link
Link
Sursa: Bryston BDP-1, BDA-1
Boxe: PMC Twenty 24
Casti: Hifiman HE-500
Boxe: PMC Twenty 24
- johndoe21ro
Pai ar fi fost destul de interesant de stiut ce CD Player folosesti (sau respectiv ce DAC din acesta)! Partea cu rodajul nu este intr-atat de nasoala pe cat pare - parerea mea este ca ce ti se da acasa este deja desfacut, ascultat, folosit! Chiar si daca este nou, ajungi acasa, il bagi repede in sistem si-l lasi peste noapte cu semnal (puterea sau amplificatorul integrat nici nu trebuie sa fie pornite)! E foarte important sa il lasi macar cateva zeci de ore timp in care se vor petrece schimbarile mari...SOLO wrote:Folosesc Laptop ca sursa + Intrarea usb din CD-player. Partea cu rodajul nu prea imi place, asta insemana ca daca iau sa probez acasa nu prea am ce teste sa fac pentru ca nu-s rodate.
Daca stiam: Am avut acasa niste Audio Quest, Wire Word si altele toate noi in cutie. Evident daca iau in calcul chestia cu rodajul pot spune ca testele pe care le-am facut sunt inutile ( timp pierdut ). Poate de-asta nu am ales nici un cablu atunci....
Revin cu unele detalii:
- Laptop HP 8570p, Linux Fedora, software mpd (Music Player Daemon ) + ALSA ( optimizat cum am crezut eu ca e mai bine si in functie de informatii la indemana).
- CD player YBA Heritage CD100.
- Muzica este in format flac ( 300 cd-uri rippate cu AccurateRip ) pe un SSD 3.0 extern in laptop pe USB.
- Cablu USB actual noname negru low-cost ( 1$ ? )
Inca nu am reusit sa obtin un rezultat convingator.
- johndoe21ro
Ti-am raspuns in privat!SOLO wrote:Daca stiam: Am avut acasa niste Audio Quest, Wire Word si altele toate noi in cutie. Evident daca iau in calcul chestia cu rodajul pot spune ca testele pe care le-am facut sunt inutile ( timp pierdut ). Poate de-asta nu am ales nici un cablu atunci....
Cd-playerul ( ieftin ) face toti banii. Cat platesti atata face, de-asta l-am si cumparat. Mi-as dori sa ajung macar la calitatea redarii cd-ului cu solutia Laptop->DAC
- johndoe21ro
Pai poti sa o si depasesti, daca vrei!SOLO wrote:Cd-playerul ( ieftin ) face toti banii. Cat platesti atata face, de-asta l-am si cumparat. Mi-as dori sa ajung macar la calitatea redarii cd-ului cu solutia Laptop->DAC
Si eu eram intr-o febra a cautarii unui cablu usb bun, am testat diverse cabluri din zona de pret 300-500€, cam pe aici incepe sa se simta diferenta, insa am zis sa fac un experiment si am taiat un cablu no name, tot negru
), livrat cu DAC-ul, am recuperat mufele si apoi am construit un cablu fff scurt, cca 15cm, folosind fir de argint si cateva tuburi de teflon pt dielectric. De arunci nu mai caut alt cablu, poate doar sa-l refac cu alte mufe si ceva mai lung.
Amphion Krypton3 ; Gryphon Guideline PSC Gold; Jeff Rowland 201; exaSound e22; MacMini i5; AQ NRG10; Solid Tech; Silver diy Interconnect and usb cables
- johndoe21ro
Poate cea mai importanta si mai cuprinzatoare postare despre computer audio, cabluri USB, izolare galvanica, samd:
"In theory, signal integrity of USB signals entering the USB front-end of a DAC should have no effect on the digital-to-analog conversion and downstream analog output circuitry. In reality, the quality of the USB signals arriving at the DAC USB receiver will greatly affect how hard the USB interface chip (e.g. XMOS) has to work to retrieve the bitstream. The more active a block of digital (or digital/analog hybrid) logic works, the more power hungry it becomes so it dumps more electrical noise onto the power & ground planes it sits on. Unless very well isolated, this electrical noise can make its way to the D-to-A conversion circuitry and induce increased jitter into the conversion, which can then be heard as degraded sound at the analog outputs. John Swenson has explained this phenomenon in great detail.
A good USB re-clocker should greatly reduce the audible impact of the USB cable, though as John may have also indicated, the key word is reduce, not eliminate. With increasing evidence that the USB data signals (D+ & D-) can carry noise in addition to the intended USB signal, coupled with USB receiver PHY's ability to attenuate common-mode noise but not differential mode noise, we probably have a scenario of some amount of noise (mostly differential) getting through to the clock and data recovery logic sections, thus inducing more activity and noise.
Galvanic isolation can help block noise conducted over the +5V Vbus and ground wires of a USB cable, but differential noise carried on the USB D+/D- signals is hard to block. One good technique used by many USB re-clockers is to deploy a USB hub chip to receive the noisy USB signal from the upstream PC or streamer, and use one of the downstream-facing USB ports of the hub chip to drive the DAC with a cleaner copy of the USB signal.
As one of many interfaces for transporting digital audio, USB has merits of ease-of-use, easy to implement galvanic isolation, easy to implement re-clocking (e.g. with a clean powered hub chip). From the technical point of view, I'm not surprised by the variety of USB tweak devices that have sprung up in the past few years. These devices are relatively straightforward to design and implement, at least as compared to devices of equivalent functionality for interfaces such as S/PDIF, AES, I2S."
(sursa: https://www.computeraudiophile.com/foru ... ent-696829" onclick="window.open(this.href);return false;)
Desi am cativa anisori de cand imi tot dau urechile prin sisteme cat de cat decente, n-am inteles cum un cablu se poate roda!?!?!???? Am cabluri interconect destul de scumpe, adica gama 800-1000 euro un rca sau xlr, diferenta intre ele si ceva de 100 euro este imensa si audibila clar, e o diferenta pe care-o aude oricine, dar la rodarea unui cablu... pfffffff, paranoia sau cascaddorii rasului!? Si daca e asa imi poate spune si mie cineva care e explicatia, dar nu in termeni alambicati si pe zeci de pagini. In plus eu pot oferii testul cablului intr-un mod atat de evident incat e de necontestat, imi poate demonstra si mie cineva ca un test 1 la 1 un cablu rodat si unul virgin care sa sune diferit incat sa percep asta clar si fara echivoc? Pentru ca altfel perceptia poate fi alterata de presiunea atmosferica, starea de sanatate, anotimpuri si felul in care ne trezim din somn.
Mai repede pot intelege ca exista o mica diferenta intre fiecare cablu, chiar fabricat in serie, pentru ca nu au la micron aceeasi lungime, lipitura, conector, etc.....
PS: Eu cred ca daca aduc o gagica buna sa-l incalzeasca putin pe domnul cablu inainte de integrarea in sistem va canta impecabil, eu asa crez am!
"Desi am cativa anisori de cand imi tot dau urechile prin sisteme cat de cat decente, n-am inteles cum un cablu se poate roda!"
Nu ai inteles acest fenomen pt ca el nu exista. Nimeni nu o sa iti explice/demonstreze asa ceva. Asta cu rodatul cablurilor e o vraja obosita, de fapt dupa ce asculti 300 de ore cu acel cablu o sa ti se obisnuiasca creierul cu acel tip de sunet si "voila"!!!! Gata rodajul!!!! Inainte ca cineva sa sara cu gura il rugam sa ne demonstreze treaba cu rodajul.
Cablurile afecteaza calitatea sunetului dar nici chiar asa cum zic unii .
Un cablu de 20.000 euro care are acelasi aliaj cu unul de 2.000 euro nu o sa suna mai bine veac pururi pt ca legile fizicii nu pot fi invinse de legile marketingului.
O zi faina!
O zi faina!
Aici te contrazic putin, si-ti spun si de ce: Metalul din care e construit cablul poate face o suma infima, poate cativa dolari, insa compozitia, reteta aliajului per total poate fi ceva fabulos, in sensul in care functioneaza ca un eq fix, plusand anumite frecvente si estompandu-le pe altele, cablurile scumpe pot fi "mincinoase", dar printr-un cablu bun se aude altceva. Pot realiza acest test cu rezultate fara echivoc, legat la ochi cum s-ar spune. Asta nu insemna ca vei sti ce cablu canta, dar iti dai seama instant de schimbare, iar ea nu este una de "virgula" ci una conturata, bine definita!
PS: Si revenind la rodajul cablurilor, cred ca se poate simti o diferenta clara. Daca te afla nevasta cat ai dat pe sarma aia si faptul ca vrei sa-ti petreci cu ea (cu sarma) cateva zeci de ore in speranta ca va suna altfel, s-ar putea sa-ti arda cu dansa cateva pe carapace de-ti va redefini profund definitia notelor
Nu se exista! Omul a spus clar:momolo wrote:Vezi mai Soul ca exista sisteme audio care iti permit sa afli cum e cu rodajul cablurilor?!
...rodarea unui cablu... pfffffff, paranoia sau cascaddorii rasului!? ...
