RFT HMK 100V
A fost odata ca niciodata
Kross
RFT HMK 100V
Post by Kross »
Am primit cadou acest amplificator de la cineva care nu mai avea ce face cu el. L am luat,desfacut sa il curat, am vazut piesel originale in el, si am zis sa ii dau carbuni sa vedem ce poate. Oricum din prima ce am.vazut construcția mi am dat seama ca nu e asa hi fi cum scrie pe el, INTEGRATED HI FI AMPLIFIER. Are reglaj electronic la volum, tonalitati si balans, potzii fiind mono. Amplificatorul se zice ca debiteaza 2x30w dar dat la maxim si stai intre boxe (a350 e tun adevarat ). Sunetul? mediocru si ordinar. Nu te da pe spate cu nimic. E extrem de comun, baremi daca A350 are ca si caracteristica o dinamica foarte buna si o putere mare, asta e o flescaitura. Totusi nu pot sa nu apreciez : profilul slim, potzii care sunt extrem de fini, comutatoare ferme care nu intrerup, si finisaj mai frumos (totusi nemti si ddr istii.). Constructie de tip monoplaca, totul se afla pe aceeasi placa, nu e modular, si, desi are intrare phono, aceasta e pentru...doza ceramica. Apreciez si intrarea de pe fata tape 2, si de asemenea ergonomia de constructie. Insa din unele puncte de vedere se vede economia socialista...aaa...conzii de filtraj au...10000uF.... Comutatorul de.loudness, pe eliberat cupleaza si pe.apasat decupleaza, de aceea spune pe el loudness off. Are si un.soi de atenuator... Fidelitate la nivel de.minisistem sau microsistem low end din anii 90. trebuie folosit cu boxe sensibile...de asemenea caracteristica de volum e stranie, pana pe la.jumate abia suna, apoi cum treci de jumate incepe sa bubuie. Nu stiu...se poate categorisi trancota. Cred ca 30 w e pe varf de semnal...continuu cred ca scoate vreo 12-15 w, consuma 150w.
1) Living 2)Dinning.
hpavictor
Re: RFT HMK 100V
Post by hpavictor »
Este un aparat decent , inspirat din schemele vestice , cu accent pe partea comerciala low cost .
Pe romaneste , schema este un gunoi ( scuze pentru exprimarea prea dura ) cu prea multe circuite integrate folosite in etajul de intrare si corectie de ton , avand performante audio scazute , nicidecum HiFi ( licenta Philips ) iar alimentarea subdimensionata castreaza total orice urma de dinamica si naturalete a sunetelor redate , chiar daca realizarea practica este de exceptie in comparatie cu unele dintre aparatele produse in Romania , care exceleaza ( parerea mea ) la capitolul schema , dar nu si la realizarea practica :
http://docdro.id/Brpd58u" onclick="window.open(this.href);return false;
Pentru muzica in surdina , pare OK .
Leonardo Fibonacci :  F(n) = F(n–1) + F(n–2)
Kross
Re: RFT HMK 100V
Post by Kross »
Real cred ca scoate pe la 15...in cel mai bun caz 20 w...30 sunt probabil pmpo...dar, componentele par de calitate, sursa nu stiu daca e.asa subdimensionata, e totusi greuț, bine nu piatra de bordura ca A350 care are 13 kg, dar raspunsul la volum mi se pare sinistru. Aceleasi chestii se vindeau in.vest ca Universum, Bruns, etc. Treaba este ca si sculele de.muzica de azi din altex numite pompos sony, pioneer, marantz etc folosesc cam aceleasi solutii. Apreciez la rft ul asta si poțzii care nu hârjâie, comutatoarele extrem de ferme, are releu de pritectie, i am facut scury pe iesire si a facut clanț, initial am crezut ca l am ars si ma pregateam sa il demontez, dar dupa un reset sovietic (oprit pornit )
Kross
Re: RFT HMK 100V
Post by Kross »
Si a revenit.
hpavictor
Re: RFT HMK 100V
Post by hpavictor »
Mda , schema aparatului imi spune tot .
Cred totusi ca folosind boxe bune , cumva peste medie ca SPL ( > 91 dB / 1W/ 1m ) , poti obtine un sunet decent .
Din punctul meu de vedere , datorita nivelului de performanta al circuitelor integrate licenta Philips folosite in fata etajului final in acest caz , ucid sunetul definitiv si il includ in categoria gunoaielor MidFi in genul sunetului de TV din acei ani .
Etajul final este , total intamplator de inspiratie Sansui la fel ca si in cazul unor realizari Tehnoton :) .
Dar ce sa vezi , nu tot ce zboara se mananca :) !
De altfel , poti constata si singur .
Kross
Re: RFT HMK 100V
Post by Kross »
Finalul este cu tranzistoare...dar sunt mici, tip bd, nu sunt to3 ca 2n3055. Asta zic si eu, el ar suna bine, insa e ucis din toate partile. Partea finala e chiar ok, dar nu se.poate separa. E monoplaca tot. Si inca ceva :Pe placa mai sunt spatii goale unde nu.sunt montate piese. Asta ma.face sa cred ca aceeasi placa se mai folosea si la.alte constructii bazate pe acelasi sasiu, plus ca am citit ca au fost versiuni ale acestui amplificator care aveau preamp de phono mm incorporat. Al meu nu are. Desi am citit ca multe pickupuri ddriste cu doza magnetica aveau preamp incorporat...not bad. Plus ca multe pickupuri ddriste erau cu doze ceramice, cele mai multe.cu doza.magnetica erau unitra. Referitor la acest amplificator, poate fi folosit cu succes la un laptop, la un tv cu partea audio mai lesinata sau la sonorizat o receptie de hotel sau restaurant mic...daca ii pui boxe sensibile, poti scoate ceva mai mult din el, dar nu te da pe spate...e firav ca si sunet...dar nu inseamna ca nu are bass deloc. M am jucat cu el pe niste boxe de combina primite cu el, si suna, dar doar suna fara a spune ceva. A350 e mult mai expresiv, si mult mai vivace, dar daca cu A350 risti sa faci boxele țăndări, asta le menajeaza..daca se simte suprasolicitat da afara prin releu...lucru foarte bun. E al doilea RFT cu care interactionez. Desi RFT au avut boxe foarte bune, amplificatoarele erau mediocre. Unele erau ok. Primul era un amplificator cu 4 tranzistori si 2 circuite A2030, adica tda2030, debita cam 10 w pe canal. Suna parca mai bine dar tot bleg. Pe ala tot asa l am primit si l am facut cadou mai departe...
Kross
Re: RFT HMK 100V
Post by Kross »
Nici macar vermona nu m a dat pe spate...si ala era prea bleg, alea de ieib le zburau...desi sculele rft, sa recunoastem erau totuși fiabile...
hpavictor
Re: RFT HMK 100V
Post by hpavictor »
RFT erau aparate OK raportate la raportul calitate / pret fata de aparatele produse in Vest .
Din pacate , orice comparatie cu produsele romanesti nu era prea corecta , noi nu aveam drept concurenta produsele Vestice , ci doar cele romanesti :) .
In realitate , orice produs de import ( Est sau Vest ) era superior produselor noastre , din anumite puncte de vedere .
Singura diferenta era facuta de produsele Electronica ( in cele doua fabrici : Baicului sau Pipera ) care aveau zona de proiectare din beton armat fata de restul concurentei din Est !
Astept punctul de vedere al unuia care poate face diferenta intre caramizi tiganesti si beton armat B500 ...
Lasand gluma la o parte , doar aparatele produse de TESLA era oarecum echivalente la partea de proiectare cu IEI .
Restul producatorilor ( civili ) erau pamant de flori , dar TESLA si IEI au ajuns praf de stele :) !
Am facut precizarea " civili " deoarece intr-un post anterior s-au comparat mere cu pere , adica IEI A350 produs intr-o sectie de produse cu destinatie exclusiv civila , iar echivalentul sovietic LORTA 75U 202S intr-o fabrica exclusiv militara , cu o schema total infecta ( la acest gen de cerinte audio ) cu mult inferioara lui IEI A350 :
Pentru corectitudine , mentionez ca Lorta au avut si alte variante ( amplificator + preamplificator ) cu scheme mult superioare ( daca va fi nevoie voi prezenta si acele scheme , eu cred ca erau de inspiratie Revox , desigur impreuna cu originalul Revox ) , dar pentru o comparatie cinstita , am prezentat doar schema singurului amplificator integrat produs de Lorta , echivalent cu IEI A350 .
hpavictor
Re: RFT HMK 100V
Post by hpavictor »
Aici aveti schema amplificatorului integrat IEI A350 :
Daca se considera offtopic , va rog respectuos sa mutati aceste interventii la rubrica destinata lui A350 , la ca si postarile mele anterioare incepand probabil de aici : viewtopic.php?p=41730#p41730" onclick="window.open(this.href);return false; .
Scuze de deranjul provocat , promit ca in viitor voi fi mult mai atent .
Kross
Re: RFT HMK 100V
Post by Kross »
Deh...cand pui o fabrica militară sa faca scule hi fi...iese tanc pe post de stație cu tunuri in loc de difuzoare. LORTA a avut mai multe variante. Am auzit una din variante, era facut in 1990 si luat de niste prieteni de familie in 1990 de la rusii care veneau sa vanda diverse la taraba la Mangalia. Eram in vacanta la.mare, stiu ca si a luat si niste boxe tot de la rusi, si.am dat o petrecere de toata frumusetea cu ea, sursa de.mizica fiind un.walkman...amintiri. Lorta respectiv merge si azi. Am mai auzit un amplificator, VEGA 10U120S. 2X10W. Inițial ziceam ca e trancota...sincer, pentru doar 2x10 W, mi s-a parut un amplificator foarte decent. Nici slab sa nu poata actiona o pereche de.boxe, dar avea performante decente. L am testat, l am primit si pe ala, si l am dat unei foste prietene. Si il folosea il foloseste si azi pe niste boxe Tesla.de 8 ohmi cu 2 cai. Suna bine. Are.doar 3 intraridin care una de pickup magnetic. Ea il foloseste la tv, pc si are si un pickup unitra cu doza.magnetica.
Kross
Re: RFT HMK 100V
Post by Kross »
Revenind la acest RFT, il voi tine ca scula portabila de dus la.petreceri. Nu se compara cu akai am u3 si nici cu a350 la sunet, dar la iarba verde, camping si bairame de revelion zic ca si ar face treaba. L am testay azi la cineva pe niste boxe technics din 1989. Suna mai frumos. Oricum il tin de birjareala, pare sa reziste, si e compact, intra intr o geanta de laptop si nici greu nu este. pare destul destul de robust si inchegat...
Kross
Re: RFT HMK 100V
Post by Kross »
Avand ceva mai mult timp acum, m am jucat mai mult cu el. Nu este special, necesita multe reglaje ca sa sune bine. Este ddoar superior unor boxe pc mai hi end, sau combinelor chinrzofile scalambaite de le gasesti azi orsiunde. Daca folosesti niste deckuri bune sau o placa audio buna, si niste boxe bass reflex bune, poti obtine rezultate multumitoare. Este destul de forțos micuțul, dar daca merge prea forțat se incalzeste cam tare. Are limitare termica, si chiar am atins pragul de decuplare, am vrut sa vad cat poate. Oricum la maxim sunetul devine chiar dezagreabil, nu gajaie sau distorsiuni, dar nu mai e placut. Bass are. Volumul extrem de intempestiv, pana pe la jumate abia se aude, de la jumate incolo incepe sa se auda normal, apoi pe ultima sectiune incepe sa nu mai fie placut. E amplificator bun de mp3 si pc, audiofil nicidecum. E sub A350, delia, ca performanta, insa am senzatia ciudata ca nu se pupa cu impedanta de intrare. Am avut in test un tuner rft si cu ala s a inteles cel mai bine. La fel si cu boxele rft se intelege bine. Are dreptate HPA Victor, e de inspiratie PHILIPS. Si ca design seamana destul de bine. Totusi am auzit niste amplificatoare Philips. Vechi din anii 80 si 90 si nu m au impresionat cu absolut nimic...plastic cat cuprinde, facute cu TDA uri, TDA2030 fiind favoritul lor in clasa mai low end a lor, uneori in punte, foliseau niste circuite integrate cu reglaj electronic la volum si ton si loudness, gen tda1524, plus un milion de alte exotisme...toate omorand barbar sunetul. Amplificatoarele anilor 70 philips erau ok, dar in anii 80 au scos doar trancote. Interesant ca multe amplificatoare nemtesti facute de Telefunken, Saba, Nordmende, aveau unele integral piese Philips si sunau grozav. Insa Philips la amplifuri...praf. Au avut insa niste combine si niste Boxe bune, la sfarsitul anilor 70 Si inceput de 80. dupa care...numai plastic ieftin si table uneori prost indoite. Interrsant ca unele amplifuri Marantz aveau piese Philips.
Revenind la RFT ul acesta, scula ar fi buna, dar e prea castrat. Nu poti separa placa finala, plus ca am senzstia ca acelasi cablaj e folosit in mai multe amplifuri. Nu sunt plantate unele componente. Desi scrie ce ar trebui sa existe. La fel cum al meu nu are preu de doza magnetica. Unele aveau. Se poate cupla la Phono, fie tractor de arat discuri, fie un pickup cu doza magnetica cu preamp extern. Dar, realizarea este de exceptie, nemteasca cu adevărat, bine inchegat. Apropo, vu metrele sunt gradate in W. Nu dB...
Kross
Re: RFT HMK 100V
Post by Kross »
In ultimul timp l am folosit mai mult, deoarece am avut un team building cu colegii si aveam nevoie de un mic amplificator, asa ca l am luat pe acesta, iar un coleg a adus niste boxe HECO, nemțesti asemeni amplificatorului(doar ca e ddrist ) cu puterea de 100w 4ohmi. Sincer, s-a descurcat foarte bine cu ele, nu a gâfâit, chiar s a auzit decent si a surprins pe mulți, la cat e de mic cat tambalau face. Sigur, e departe de noțiunile de hi fi, dar totuși nu periclitează boxele, si e relativ decent. Pe boxe de calitate buna, iti schimbi opinia radical despre el. Are un sunet de scula nemțească, dar mai entry level...bine, nu suna mai bine ca un japonez sau american, dar totusi e capabil. Are protectie de scurt pe iesire. Totusi, are hiba volumului electronic care nu e cel mai hi fi. De fapt tot ampliful nu are nici o treaba cu hi fi, dar este mult mai bun decat o troaca de combina sau asa zisa scula audio din bazare si aprozare. In sensul ca daca il deții, mai bine il pastrezi...nu e nici grozav dar nici troaca ...upgrade inseamna doar vintage japoneze, nemțesti sau unele sovietice din clasa "0". Altfel...cu surse audio bune poți obține performante bune cu el. Asa un amplif, daca il gasesti la 100 lei...merita pentru un debutant...care isi va lua ceva mai performant pe viitor. Repet insa, calitatea de execuție este foarte solida, e foarte bine legat, finisajele sunt bune, se vede ca ddr istii au incercat sa faca ceva stil capitalist, dar se vede totusi design socialist. Nemții erau nemți chiar si comunisti.
Kross
Re: RFT HMK 100V
Post by Kross »
Al meu...lucreaza cu tunerul t350.
E destul de bun ca amplificator. In pofida aspectului cuminte si timid. Nu are forța lui A350, dar asa cum am spus are o executie solida specific germana.
Kross
Re: RFT HMK 100V
Post by Kross »
https://youtu.be/Lh2_D_NyQBU" onclick="window.open(this.href);return false;
