Clasicul DAC TDA1541A revine !
Dupa o indelunga comparatie intre diversele si tunning-atele playere mai vechi ce foloseau acest chip devenit legenda si asa mult indragit in multiplele sale implementari de audiofilii din intreaga lume,m-am hotarat sa cumpar un Kit care desi necesita montajul pieselor de catre cumparator e facut dupa o topologie de schema destul de buna si cablaj ft. calitativ comparativ cu vechile playere care aveau cablaje neoptimizate,cu regulatoarele de tensiune situate departe de punctele de alimentare/decuplare critice ale chipului,alimentarea comuna de la acelasi regulator a mai multor chipuri in paralel care introduceau zgomot inapoi in trasee...
Acest Kit vine cu 7 regulatoare de tensiune individuale pt fiecare tensiune in parte:
2 regulatoare pt +/- 18V la partea analogica pt. 4 x AD797
3 regulatoare pt. +/-5V si -15V pt. TDA1541A
1 regulatoare pt. +5V a lui CS8414
1 regulator pt. filtru digital +5V SAA7220 care e comun cu alimentarea lui 74HCT40 care e un divizor al ceasului de mare precizie 11.2896 Mhz,acest regulator fiind folosit si la alimentarea Vcc a oscilatorului quartz local
Oricum cine nu are nevoie de 4X Oversampling si vrea NOS va elimina din soclu SAA7220 facand legaturile:
http://i40.tinypic.com/2mzcrk8.gif
Pt un jitter redus se observa folosirea in mod "slave" a receptorului de semnal digital CS8414,care este alimentat de la acest oscilator local low jitter,74HCT40 asigurand BCK (5,8 mhz) si WS (44,1 khz) pt. filtrul
digital SAA7220 care functioneaza in schema originala in mod 4x Oversampling.
Astfel ca pt. o reclockare sincrona a magistralei I2S se recomanda folosirea unui buffer pt. ceas si trimis inapoi MCK-ul generat de acesta catre partea de transport,astfel acesta lucrand perfect sincron cu ceasul din DAC.
Regulatoarele sunt bazate pe LM317 si 337 iar tensiunea pe fiecare ramura se regleaza la mare arta din semireglabilii verticali situati langa acestia;
pe langa filtrarea cu "Nichicon Gold Tune" de 5600 uF dinainte de stabilizatoare si 470 uF dupa acestea,mai are loc si o decuplare locala aproape de chip pt fiecare tensiune cu un Tantal de 100uF in paralel cu 100n Wima Film;
cele 2 x 7 decuplari din jurul TDA sunt cu 220n Film urmand ca dupa DEM reclocking sa fie folosite 2 x 470n sau 2 x 1 uF pe decuplarile MSB (most signifiant byte)
pe intrare avem un pulse transformer 1:1 pt izolarea galvanica ,iar etajul analogic e format din 4 buc. operationale AD797 (cate 2 in serie pe canal) urmate de 2 "cartofi" mari Wima de 10uF pe iesire.
Nu suna deloc rau acest DAC nici in varianta originala dar etajul analogic compus din 2 duble triode intr-o schema SRPP a adus DAC-ul pe alte meleaguri aratand din nou nelimitatul potential al lui TDA1541A !!
Tipicul sunet ft. aproape de analogic,lipsit de artefactele metalice si obositoare ale altor DAC-uri
Urmeaza o tunningare de genul DEM reclocking pe 352 Khz in mod diferential cu niste buffere,fip-flop-uri divizoare si inversoare de ceas,astfel eliminand cond. de 470 pF de pe pinii DEM.
Important de retinut ca,chinezul vinde acest dac si in variante preferentiale (Custom Made) asa ca,daca cumparatorul nu are nevoie de partea analogica si filtru digital,astfel preferand o configuratie NOS
(Non Over Sampling) si opteaza pentru un SRPP pe Lampi,pretul KIT-ului va iesi undeva pe la 80$
Diverse poze in faza de asamblare a KIT-ului + montajul pe SRPP Lampi :
http://i39.tinypic.com/6dvmol.jpg
http://i42.tinypic.com/6ih8qx.jpg
http://i40.tinypic.com/2ufu2w3.jpg
http://i44.tinypic.com/2u6jzf5.jpg
http://i41.tinypic.com/10rk300.jpg
si varianta finalizata :
http://i40.tinypic.com/2vdjh9f.jpg
http://i40.tinypic.com/2r5e2dj.jpg
http://i39.tinypic.com/2rylu21.jpg
http://i41.tinypic.com/oztax.jpg
http://i42.tinypic.com/9bhpbd.jpg
http://i42.tinypic.com/fbi2xi.jpg
http://i40.tinypic.com/126fih1.jpg
http://i44.tinypic.com/2m2c0lg.jpg
http://i40.tinypic.com/4zzx90.jpg
Re: Clasicul DAC TDA1541A revine !
Poti sa faci si un pic de reclama la vanzatorul ala din Hong Kong
omudenisip felicitari! Judecand dupa playerele dotate cu 1541 (dar si 1540) pe care le-am avut sau audiat in decursul vremurilor, acest DAC imi pare foarte interesant! Mai ales cu buffer pe tuburi.
Am numai unele indoieli in privinta pieselor din kit. Mai precis, nu cred ca sunt originale, posibil doar "clone" chineze. Astfel s-ar justifica si pretul mic al kitului.
Obelix nu am inteles interventia ta. Daca vrei, fi mai explicit!
momolo> Voiam sa spuna de unde le-a cumparat, din motive lesne de inteles...
(intre timp...)
omuldenisip> multumesc
(intre timp...)
mersi momolo,a durat 3 ore pana am lipit si asamblat tot kitul inclusiv CS8414 pe adaptorul SOIC-DIP
in leg. cu piesele folosite,par destul de bune si solide la o palpare amanuntita si cred ca sunt originale asta dupa ce am citit unele marturii pe alte forumuri in leg. cu firma analogmetric.
aici se spunea ca,acest kit,care se vindea inclusiv in varianta cablaj simplu urmand ca sa-ti adaugi tu in functie de preferinte tot soiul de piese exotice aducand astfel la maximul performanta DAC-ului,se spune
ca acest kit se vindea la pret ft. mare aproape de 400USD inainte (cablajul simplu se vindea la 40 usd iar acuma pe ebay este 11.99 usd cu Buy It Now) ,dupa care userul analogmetric a disparut de pe ebay ca si activitate prin oct-nov anul trecut. Cica au fost cateva regalri de conturi si capital in cadrul firmei,iar acum,noul "chief" Brian Wan care raspunde si la orice nelamurire pe email vinde aceste KIT-uri la un pret
promotional reclama de 125 USD varianta Full,facand reducere in caz ca nu ai nevoie de etajul analogic...
mai are si diverse KIT-uri de referinta pe tuburi de la Marantz,copie 1:1
asa ca,eu zic ca la acest pret e chiar un chilipir avand in vedere calitatea exceptionala a montajului precum si sunetul chiar si in varianta originala,nemodificata
sigur ca,poti opta sa iei cablajul la doar 12$ apoi sa-i adaugi cele mai bune componente si un TDA1541A double crown S2,sa-i faci DEM reclocking si un etaj SRPP pe lampi,si chiar ca nu ai nevoie de un DAC mai modern sau bun ca specificatii
ca sunet e cel mai aproape de acel iz analogic al vechilor imprimari demonstrand asta chiar si o comparatie A-B facuta cu unul si acelasi album ce-l am si ca editie vinil precum si ca si CD original.
fiind obisnuit cum suna pe vinil,inainte cu alt DAC mi se parea ca,CD-ul original cu acel album are o tenta de sunet metalic,obositor dupa auditii de lunga durata,dar cu acest TDA are nuanta cea mai apropiata de acel sunet de vinil atat de analog,relaxat si neobositor
Ma gandeam ca ai putea cauta o trancota veche (de calitate) din care sa extragi TDA1541A ca sa fi sigur de calitatea chipului (de pe vremea cand nu fabricau toate in China).
In decursul vremurilor am mai observat diferente crunte intre integrate si tranzistoare aparent de la acelasi producator si cu aceleasi indicative.
Cat priveste componentele pasive, oricum azi se fac aproape toate in China. Depinde insa unde anume in China ? Defapt sunt ieftine toate, diferenta fiind intre cele ieftine si cele aproape gratis (= gunoi furajer). Asa ca si in banii astia s-ar incadra unele cu nimic mai jos decat in sculele audiofile entry-level si chiar mai sus de astea.
Dar si aici ar fi varianta recuperarilor de piese din apartele mai vechi second hand cu origine sanatoasa.
Si mai conteaza si schema, cablajul.
Imi mai permit un sfat, nu lucra cu cositor argintat. Foloseste cel clasic, Pb/Sn 60/40 sau si mai bine, 38/62 daca mai gasesti. Cositor bun era ala vechi, pana sa fie inundata piata de chinezisme. De exemplu cel sovietic. Pentru cine mai are stocuri. Defapt problema e ca de vreo 15 ani piata a fost inundata cu deseuri de tot gunoiul.
Iar cositorul conteaza si el foarte mult.
Inca un sfat - ai grija ca piesele sa faca pe cat posibil contact mecanic inainte de lipire. Nu degeaba unii producatori indoiau piciorusele de la piese inainte de taiere si lipire!
Si da-i cu plastic din ala care curge la caldura (din pistol) in zona ceasului.
O problema sunt si LM-urile. Tot "mama China" scrie pe ele astazi! Proaste!
Daca le-ai recupera si pe astea din niste foste aparate bune!...
Conteaza si cutia daca te hotarasti. In caz ca ai de unde, ti-as recomanda ceva din placi groase de aluminiu sau dural. Ceva foarte rigid si greu. DAC-urile sunt sensibile la vibratii. Ma refer in mod special la vibratiile mici, "invizibile" si neluate in seama de catre "bizonii ingineri".
Ideea e ca fiecare amanunt conteaza. Iar DAC-ul asta, in ciuda unor mari savantzi care spun ca e depasit de multa vreme, poate suna nesperat de bine!
Eu as merge pe OS si nu pe NOS.
mersi pt sfaturi
in leg. cu NOS vs. OS am sa fac cu un simplu releu digital de 1 RON - 74HCT157 care va comuta OS/NOS pt ca imi place sa le am pe ambele "la mana" pt comparatii A/B fara interventii majore pt a le comuta...
Trebuie sa spun ca,cablajul e de FOARTE buna calitate si suporta dese lipituri fara sa se exfolieze in cazul unui incepator fara experienta in a monta piesele.
in leg. cu schema,e destul de buna pt un DAC extern si anume,nu foloseste receptorul digital in mod "master" pt a recupera masterclock-ul din sursa de transport,ci il foloseste in mod "slave" injectand un ceas local de precizie in el si generand BCK si WS dintr-un divizor 74HCT4040,astfel ca se elimina problematicele jittere la transportul masterclock-ului pe cablul coaxial si recuperarea acestuia de catre receptorul Digital.
Oricum,o optimizare si mai buna,defapt cea mai buna a acestui DAC va fi intrarea in el direct cu semnal din magistrala I2S a transportului printr-un buffer si cabluri de 50 ohmi ( bineinteles cu conectori nestandardizati
dar calitativi - BNC de 50 Ohmi) evitand astfel conversia inutila si problematica I2S --> S/Pdif in transport si apoi S/Pdif --> I2S in DAC
exemplu : http://tinypic.com/view.php?pic=2qd8syf&s=5
omudenisip
Daca ai nevoie vreodata de ceva piese de calitate din recuperari,da-mi un pm,sunt gratis,desigur!
mersi Florine,daca am nevoie de ceva piesa vintage exotica te anunt
Spune-mi si mie , te rog , ce gabarit are; cat este de mare?Oricum,o optimizare si mai buna,defapt cea mai buna a acestui DAC va fi intrarea in el direct cu semnal din magistrala I2S a transportului printr-un buffer si cabluri de 50 ohmi ( bineinteles cu conectori nestandardizati
Ar putea fi integrat chiar in carcasa unui player ?
in cm L x l x h --> 18 x 15 x 5
