CASETOFON ( cassette tape decks )
A fost odata ca niciodata
Re: CASETOFON ( cassette tape decks )
vjvarta wrote:am mai citit pe alte forumuri si s-a mai plans lumea de acest fenomen, iar unii spuneau ca trebuie deckuri mai vechi de '81 sau ceva de genu , intrucat cele de dupa '81 au un alt standard
povesti nemuritoare, nu e adevarat.
Casetele tale sunt terminate de vechime, banda dusa. Benzile au o anume durata de viata chit sa sunt pastrate sigilate sau folosite. Variaza putin datorita conditiilor de depozitare dar cand le-a sunat ceasul, sunt duse. Am mai zis, banda veche e banda veche.
Atat mai pot. Cam asta patesti cu unele BASF. Am luat si eu plasa cu deastea.
horex1952
Post by horex1952 »
momolo are dreptate, benzile "imbatranesc", chimic si mecanic, chimic prin faptul ca temperatura, umiditatea si campurile magnetice nu iarta, sa numai vorbim de acei ani de "vechime in munca". Mecanic se distrug benzile prin frecare de ghidaje si de capete. Un procedeu de prelungire a vietii este rularea si derularea benzii daca ea nu este ascultata prea des. Am o parere foarte proasta despre benzile Novodur(26,5cm). Nu folositi benzi de la calculatoare.
hondaru
Post by hondaru »
Acele casete BASF probabil au stat langa niste campuri magnetice puternice (gen TV) si au pierdut din sensibilitate fiind "premagnetizate".
Aparatele mai vechi de '80 lucreaza cu capete cu intrefier mai mare si de aici si caracteristici diferite. Bineinteles si premagnetizarea era un pic diferita, benzile din perioada respectiva avand o sensibilitate mai mica. MOL (Maxim Output Level) era mai mic fata de benzile generatie noua. Am 4 casetofoane din generatii vechi si daca vrei poti veni cu casetele sa faci o proba.
Totusi exista un singur casetofon asa cum am mai spus in colectie care a fost capabil sa traga semnal sinus de 10kHz la -3dB restul se plafonau la -8,-9 dB iar asta este explicatia pentru care casetele de test ptr Azimut sunt imprimate cu semnal la -10dB. Asta este alta discutie, era doar un exemplu cum pe aceeasi caseta diverse casetofoane pot avea performante diferite cu toate reglajele de Bias si nivel facute ca la carte. In special casetofoanele din generatiile noi (nu vorbesc de cele de varf) nu se impaca prea bine cu casete vechi. Aceste casete le poti recupera insa imprimand muzica care nu necesita o largime de banda foarte mare sau dinamica deosebita. Casetele vechi se satureaza repede deci atentie la nivelul inregistrarii.
vjvarta
Post by vjvarta »
cine stie pe unde or fi fost depozitate, le am luat de la un SH cu lucruri din Germania cu 1 ron bucata deci pierdere prea mare nu e. pe langa, am mai gasit si niste tdk pe crom care nu au probleme cu drop-out. BASF imi plac ca trag diferit de japoneze, care sunt mai bright si mai precise, cu un raspuns mai liniar.
oricum, am inregistrat una asa cum e cu peak max de -7 si in casti se aude foarte fain, chiar daca trebuie sa maresc volumul putin.
vjvarta
Post by vjvarta »
a ascultat cineva nakamichi din seria bx? chiar suna asa de bine dupa cum zice lumea?
vjvarta wrote:a ascultat cineva nakamichi din seria bx? chiar suna asa de bine dupa cum zice lumea?
pe mine nu m-au dat pe spate.
horex1952
Post by horex1952 »
multe probleme cu partea mecanica, de fapt toate modelele aproape
Casete audio - am incercat multe multe casete de-a lungul timpului, casetele bune din anii 80 au rams bune si acum - ma refer la cele din top, cu mecanica si carcasa/shell audiofila ca sa zic asa.
Topul meu pt primele 5 clasate ( toate aceste casete sint grele - ca si greutate )
1. SONY SUPER METAL MASTER
2. MAXELL VERTEX
3. SONY METAL MASTER
4. TDK MA-R
5. DENON MG-X
Info si poze
http://vintagecassettes.com/index.htm
http://www.c-90.org/catalogue/tapes
Am inteles ca horex are un AKAI GXC-760 - o super scula - "3 heads, 3 motors , GX-Heads, a huge AC Servo Dual-Capstan motor, oversized staggered flywheels etc - all shared by the more remembered GXC-570D = basically is the same deck, only vertical "
Aici - poza cu motoarele si capetele - identice cu GXC-570 - http://hificassette.com/AkaiGXC760d/Akai_760_adv.jpg
Wow & flutter : < 0,06% (WRMS)
< 0,17% (DIN 45500)
Frequency response : 30Hz...15Khz (±3dB, LH)
30Hz...16Khz (±3dB, Cr02)
30Hz...19Khz (±3dB, FeCr)
THD : < 1% (1Khz, 0VU, LH tape)
S/N ratio : > 51dB (+5VU)
+10dB above 5Khz (Dolby ON)
Erase ratio : 70dB
Bias : 100Khz
Heads : 1x GX recording head
1x GX playback head
1x GX erase head
Motors : 1x AC servo outer-rotor for capstan
2x DC motors for reel drive
Semi-conductors : 82 transistors
125 diodes
8 FETs
8 ICs
horex1952
Post by horex1952 »
Cu toate ca la un moment dat am avut toata seria GX-F am ramas totusi fidel acestui batran GX-C760 de care nu m-am putut desparti
Valy89
Post by Valy89 »
Imi poate spune cineva ceva detalii despre casetele Maxell SQ (tip II crom)?
Eventual cam ce alte marci/modele de casete crom ar mai fi bune? Ma intereseaza doar sigilate.
vjvarta
Post by vjvarta »
ce pot sa ti spun din experienta proprie este ca maxell xl II si basf pe crom sunt cele mai bune. acum depinde de ce preferi. basf sunt mai pe bass cu medii bune si inalte putin taiate,cu un sunet putin mai dark dar placut, iar maxell au un sunet mai bright ,mai aerisit cumva.
toate astea au fost constatate cu inregistrari pe un deck cu 2 capete, fara bias, fara nimic.
altcineva poate avea alte experiente.
nu recomand tdk sa, nu pentru ca nu sunt bune ci pentru ca in timp fac o dunga de alungul bandei, asa numitul "railroad". alte marci nu am incercat.
Valy89 wrote:Imi poate spune cineva ceva detalii despre casetele Maxell SQ (tip II crom)?
destul de mediocre, banale. Daca sunt la pret mic, merita, ca oricum nu ai multe de ales in vremurile astea (cand te bucuri pana si de o caseta ferro care sa mearga fara sughituri).
Dar nu-s "alea adevarate".
vjvarta
Post by vjvarta »
Autoreverse: the hard way
https://www.youtube.com/watch?v=2CE_zmpHcWQ#t=554" onclick="window.open(this.href);return false;
vjvarta wrote:Autoreverse: the hard way
Cat de dragut e mecanismul!!! Stiam deck-ul AKAI insa e prima oara cand vad cum functioneaza autoreversul de sub capota.
Parerea mea, AKAI au facut o greseala de marketing-design. Au acoperit mecanismul ala minunat. Trebuia sa-i faca o carcasa transparenta sa vada lumea cum se rasuceste caseta si ar fi avut un succes nebun!
Numai japonezii sunt capabili sa gandeasca asemenea mecanisme!
Eu am avut NAKAMICHI RX-505 si de fiecare data daca voiam sa fac oamenii sa rada, le aratam cum intoarce caseta! Invariabil oricine vedea cum intoarce caseta, radea! Era minunat! E teribil de haios! In plus era si un deck superb. Unica problema - cumplit de complicat inauntru si daca se strica naiba il mai repara!
Cei de la Nakamichi s-au gandit sa arate intoarcerea casetei si asa au castigat publicul (plus un design absolut superb, unul din cele mai frumoase deck-uri ever! Dupa Dragon care e cel mai frumos!):
https://www.youtube.com/watch?v=tZNniwPM_hY" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=hc3dJ8S8DRE" onclick="window.open(this.href);return false; (intoarce caseta dupa minutul 3)
https://www.youtube.com/watch?v=f3wQYRj1lm0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=5mEQGmyDhiY" onclick="window.open(this.href);return false;
Si unii care se pare fac telecomanda pentru RX-505 (in video se vad si matzele de balamuc):
https://www.youtube.com/watch?v=1paWPuYTupI" onclick="window.open(this.href);return false;
